B5 лагер на компресор на климатик
andre
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 1:00
Местоположение: varna
Мнениеот andre » Съб 23 юли 2011 22:57
Привет колеги имам един малък проблем. Кат си пусна климатроника и от компресора ми започва да се чува едно свирене като щурче. Като поработи известно време и почти спира, но ме е страх да неми направи някоя беля да вземе да блокира да се строши и поразиите да станат големи. Та въпроса ми е как се сменя или може ли да го пръсна с малко течна грес?
Има ли достъп до него и трябва ли да се отваря компресора за да се оправи. евентуално да се източва фреона и т.н.
Абе с две думи лесно и ефтино ли е или ТРУДНО И СКЪПО :063:
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Лагер на компресор на климатик B5
Мнениеот sportul » Съб 23 юли 2011 23:49
според мене трябва ти само достъп до шайбата да развиеш гайката и да извадиш зейгера ,и евентуално да блъскаш малко ако е ръждясала, така мисля
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 24 юли 2011 0:16
Вие ли ? Това скърцане може да е от ролката,моята също си прискърцва от време на време.Преди няколко дена оправях на един Нисан Примера точно такава болежка.На него лагера му беше заминал.И си прав,че за да се свали компресора,се точи фреона и т.н. обаче при Б5 може да се избегне това сваляне заради надлъжно разположения двг.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 24 юли 2011 0:20
Че като е напречно разположен двигателя, казваш сваляне на компресора, иначе не може?!? При напречно разположените моторетки също може да смениш лагера без да сваляш компресора!!!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 24 юли 2011 1:07
Свали ми на алфа 156 2.4 нафта.Дето косъм не може да мине в тоя кош.Разбира се,че има и изключения.
andre
Мнениеот andre » Нед 24 юли 2011 19:40
Абе май не е от ролката чурулика замо като се пусне компресора. Т.е. болежката е там.има ли нчкой които да е правил тая манипулация ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 24 юли 2011 20:18
Еми да де,то като залепне електро магнита,тогава се натоварва.
sportul
Мнениеот sportul » Нед 24 юли 2011 20:55
абе то навсякъде казват че се сваля броня и дифузьор да сменищ ремъка ама аз го смених без да свалям нищо :)изключения има мн , ако съдя по моя компресор достатъчно е само да махнеш болтовете и да го издърпаш отдолу
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Нед 24 юли 2011 22:53
feikot написа:Свали ми на алфа 156 2.4 нафта.Дето косъм не може да мине в тоя кош.Разбира се,че има и изключения.
Тука не става въпрос за Алфа
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Нед 24 юли 2011 23:03
Колега,аз съм правил тази манипулация.Изобщо не е нужно да се сваля нито бронята ,нито да се източва фреона.Просто се сваля компресора който се държи на три дълги болта,избива се шайбата и сменяш лагера.Успех :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 24 юли 2011 23:42
Петър Петров написа:
То не става и въпрос 100 %,че не може. :beer
andre
Мнениеот andre » Пон 25 юли 2011 9:20
zvera92 написа:Колега,аз съм правил тази манипулация.Изобщо не е нужно да се сваля нито бронята ,нито да се източва фреона.Просто се сваля компресора който се държи на три дълги болта,избива се шайбата и сменяш лагера.Успех :beer
SUPER СЛЕОДВАТЕЛНО няма да ми струва мноо $ ...
само трябва да проверя цената на лагера и съм ОК
БЛАГОДАРСКО heavy metal zork
andre
Мнениеот andre » Пон 25 юли 2011 9:22
sportul написа:абе то навсякъде казват че се сваля броня и дифузьор да сменищ ремъка ама аз го смених без да свалям нищо :)изключения има мн , ако съдя по моя компресор достатъчно е само да махнеш болтовете и да го издърпаш отдолу
:да:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 25 юли 2011 9:57
На нисана беше 45 лв.
andre
Мнениеот andre » Пон 25 юли 2011 11:31
feikot написа:На нисана беше 45 лв.
значи и на пасатко ще е горе долу толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen, w_smith и 50 госта
