Здравейте колеги, не мога да разглобя задната врата на Golf-a, стигам след кората, в смисал кората си я свалям всички кабели си ги откачвам и гледам има алуминева плоскост закрепена със 10 или 12 болта 6mm, свалям болтовете и тази плоскост не може да се махне на нея е закрепен канала за ел. стъклото, пробвах да я махам заедно със стъклото не стана...за малко да остана без заден прозорец. Искам да стигна до заключващата машинка, изключвам варианта да е сглобена и да не се сваля.....HELPPPPPPPP!!!
Поздрави!
									Разглобяване на задна врата на GOLF 4...как?
- radoslav414
 - Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Не съм го правил но знам че трябва да освободиш стъклото и да го подпреш разбира се. Поне така е за предна врата. Намерих нещо което ще ти е от полза http://volkswagen.msk.ru/body/g4/g4_rear_door.pdf
						- pleasuree
 - Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
 - Автомобил: Golf MK4 V6
 - Двигател: AUE 2001
 - Местоположение: Burgas
Re: Разглобяване на задна врата на GOLF 4...как?
Petkovski написа:Здравейте колеги, не мога да разглобя задната врата на Golf-a, стигам след кората, в смисал кората си я свалям всички кабели си ги откачвам и гледам има алуминева плоскост закрепена със 10 или 12 болта 6mm, свалям болтовете и тази плоскост не може да се махне на нея е закрепен канала за ел. стъклото, пробвах да я махам заедно със стъклото не стана...за малко да остана без заден прозорец. Искам да стигна до заключващата машинка, изключвам варианта да е сглобена и да не се сваля.....HELPPPPPPPP!!!
Поздрави!
А кората как се сваля?
				Dimitrix
 - Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
pleasuree
колега разглабя се дръжката на вратата тя е на щипки само внимаваш да не я надереш разбира се и под нея мисля че биаха 2 винта и има осхте 3 звездички от долу под вратата може да се бъркам за бройката правил съм го одавна
- vankicha
 - Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Re:
egoist_ok написа:Значи като си стигнал до тази "плоскост" с многото болтове - да си забелязъл една гумена тапа на нея? Отваряш я и сваляш стъклото до нея и ще видиш един щифт с който е захванато стъклото за механизъма за вдигане и сваляне - освобождаваш го и си готов
Успех :D
тоя щифт ми такова майката направо
 час и половина ръчкане с отверка и неще
  и като си сменя микрето да си търся друг.Сега като се успокоих малко ще пробвам да го разпробия с дрелка
- icemans
 - Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Re:
egoist_ok написа:.........Отваряш я и сваляш стъклото до нея и ще видиш един щифт с който е захванато стъклото за механизъма за вдигане и сваляне - освобождаваш го и си готов
Пичове, как се сваля този щифт, ма..ка му. Не мога да схвана. Развива ли се, издърпва ли се? На предна врата е малко по-лесно сякаш. Хванах се да свалям бравите на задните врати да ги прегледам за микрета и студени спойки ама това стъкло ми разказа играта....
П.П. Успях да го махна. Оказа се, че вътрешната втулка трябва да се избие леко за да освободи външната, която пък държи стъклото. Сега обаче все още не мога да сваля тази цялата метална част. Държи се горе вдясно и не знам как трябва да го освободя?!? Бях разглобявал предната врата преди време, но задните май се оказах по ш.т....
 - vlado1
 - Регистриран на: Чет 02 юни 2011 16:01
 - Автомобил: bmw
 - Двигател: AWT 2001
 - Местоположение: Usa
Re: Re:
icemans написа:egoist_ok написа:.........Отваряш я и сваляш стъклото до нея и ще видиш един щифт с който е захванато стъклото за механизъма за вдигане и сваляне - освобождаваш го и си готов
П.П. Успях да го махна. Оказа се, че вътрешната втулка трябва да се избие леко за да освободи външната, която пък държи стъклото. Сега обаче все още не мога да сваля тази цялата метална част. Държи се горе вдясно и не знам как трябва да го освободя?!? Бях разглобявал предната врата преди време, но задните май се оказах по ш.т....![]()
Тези трите щифта гледах на едно видео как ги стискат и избутват вътре, но аз все още не мога да се преборя с тъпия щифт за да стигна до него. Как точно я избивате вътрешната втулка, навътре ли? И няма ли да се счупи стъклото, ако започна да чукам по него? После как ще се сложи? На мен ми блокира задна лява врата и сега се опитвам да стигна до ключалката за я отключа и да сменя бравата.
				powerade
 - Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
 - Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
 - Двигател: AHF 2000
 - Местоположение: Sofia
Имаше клипчета из нета. Имам спомен, че ползваха винт за дърво навиват го в отвора на шрифта и го издърпват с дългоноси клещи
						- vlado1
 - Автомобил: bmw
powerade написа:Имаше клипчета из нета. Имам спомен, че ползваха винт за дърво навиват го в отвора на шрифта и го издърпват с дългоноси клещи
Щифта успях да го премахна и откачих тавата от стъклото, но сега проблема е как да отключа вратата за да сваля бравата! Щифта падна долу, но не е проблем сега, после ще го мисля. Може би ще стане с винт както казахте. Имали начин механически да се отвори вратата чрез бравата, защото електрически не иска с чукане и отключване?
				transform
 - Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
 - Автомобил: Golf 4 1.4 16V
 - Двигател: AHW 1999
 - Местоположение: silistra
И при мен така беше блокирала задна лява врата - нямаше отваряне. Четох, че нямало начин да се отвори освен насилствено с щанги...В един момент на отваряне с централното заключване обаче, я чух как бравата се отвори след повече от месец мъртвило. Махнах кората и откачих куплунга с кабелите на вратата - да не може да се заключва електронно повече. Така направих и с другата задна врата - отварям ги вече само ръчно, макар да ги ремонтирах и да си работеха след това - не искам повече да рискувам, ако пак се случи. Предните врати поне имат ключалки и там няма проблем, ако откаже електронното отваряне.
Така беше при мен, ако имаш късмет може да се отвори по някое време, ако не....май няма друг начин освен разбиване.
- vlado1
 - Автомобил: bmw
Бравата успях да я сменя с т.н. полска, която е изцяло пластмасова и изобщо не ми вдъхва доверие, но сега проблема ми е сглобяването на задна лява врата. Стигнах до поставянето на стъклото, но сега не иска да се вдига стъклото. Чува се само едно цъкване и дотам, стъклото не се вдига. Когато разглобявах тавата я напънах повечко за да надзърна вътре, какво държи стъклото и нещо се счупи. После намерих парче от пластмасовия водач на релсата на задното стъкло, което води стъклото нагоре надолу. Аз го залепих и мисля че ще върши работа, но сега двигателя не иска да тръгне. Някой имали идея какво може да се е случило? Другите стъкла се вдигат, но това само се мъчи нагоре-надолу и не мърда.
				Irnik
 - Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
 - Автомобил: Бора
 - Двигател: АКЛ 1999
 - Местоположение: София област
Има една фирма от Враца мисля беше /Skorost.bg/, продават хубави водачи /може и да са оригинални / . Задните са по големи и малко по скъпи от предните /5 лева / , отзад мисля че е само един . Трябва да си купиш нов /поръчваш , доставят с Еконт/ , с лепене не става , ще се счупи пак . Мотора няма да тръгне , ако нещо го затруднява . Не си сглобил нещо както трябва , провери пак .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
