акумулатор-укрепване
kanissinak
Регистриран на: Пет 27 авг 2010 13:03
Мнениеот kanissinak » Пон 25 юли 2011 13:07
Колеги Пасата ми е 1,8 бензин 98 год.Искам да попитам акумулатора трябва ли да има укрепване от рода на скоба или планка ???
Ljubon
Re: акумулатор-укрепване
Мнениеот Ljubon » Пон 25 юли 2011 13:12
Трябва да има. Търси по морги или си поръчай нова, едва ли е много скъпа.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 юли 2011 13:17
Има отпред при фара планка подобна на това _/- /брех няма горна черта mhihi / захваща се върху долния ръб на акумулатора с болт мисля М8
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 25 юли 2011 13:21
К.Одаджийски написа:Има отпред при фара планка
Какъв фар? Акумулаторът на Б5 е под чистачките вдясно.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 юли 2011 14:13
Ljubon написа:
Съжалявам господине, виноват :oops:
вместо 98 съм видял 89
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 юли 2011 11:17
Като го гледаш отпред от дясната му страна има ограничител, а от ляво се завива планката за пода на мястото за акумулатор и защипва акумулатора за борда. Всички акумулатори от 45 до 100Ah са широки 175mm, но се разливат по дължина. При теб укрепването е именно по дължина и затова освен скобата ти трябва май и точния размер акумулатор.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 15 авг 2011 9:32, променено общо 1 път.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 26 юли 2011 12:37
radi_nrj написа:освен скобата ти трябва май и точния размер акумулатор.
72-75Ah са точния размер. :012:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 27 юли 2011 8:54
Кутията се води L3 - 278/175/190 (Д/Ш/В) като в нея има от 66 до 80Ah (като тея 80Ah май са само на етикет mhihi ). Най-разпространени са точно 72-75Ah.
