звуков сигнал за масло пасат 1.8 ми
jack
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 13:19
Мнениеот jack » Вто 04 яну 2005 16:29
карам по магистралата от Пловдив посока София но бързах със около150. нещо запо4на да жужи и лампата за маслото светна.Колата не беше загряла. А съм сигурен 4е има масло достатъ4но. Спрях за малко и после съсъ същата скорост нямах проблем.
Колата е пасат 1.8 ми
масло Кютенкюлер 15х40
Къде според вас може да има проблем, да не би от дълго каране с висока скорост и нещо да спира да ка4ва масло?
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 04 яну 2005 16:30
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:52, променено общо 1 път.
jack
Мнениеот jack » Вто 04 яну 2005 16:34
vw_golf_2_Memphis написа:товя е датчик за налягането на маслото...
намира се на конзолата на масления филтър.
провери го.и виж да не би случайно кабелната обувка да се е измъкнала...или да се е прекъснал някъде кабела.
о.к мерси, ще погледна
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Вто 04 яну 2005 18:51
Не искам да те плаша но при повторно светване на тази лампа бягай на майстор да ти мери налягането на маслото.Ако мотора е много износен може да губи налягане от биелни или основни лагери!Това е най-важната индикация в колата и не бива да се подценява!
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 04 яну 2005 20:12
причините може да са много,може и да е маслената помпата,да и за износени зъбните колела и да не дава необходимото нялягане....причини много,но първо виж датчика :wink: Дано да е само той :D
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 05 яну 2005 2:36
При мен датчика за налягането често здава багажи и зумера започва да ми свири !!! Отгоре откъм кабелната обувка ми избива маслото!!!
Сменям го и решавам проблема за около 2000-3000 км !!! Незнам защо така става !!!
jack
Мнениеот jack » Сря 05 яну 2005 10:26
MK2 написа:Не искам да те плаша но при повторно светване на тази лампа бягай на майстор да ти мери налягането на маслото.Ако мотора е много износен може да губи налягане от биелни или основни лагери!Това е най-важната индикация в колата и не бива да се подценява!
Нищо 4удно ако е така много кофти, защото двигателя има специфи4ен шум при подаване на газ, то4но когато се натоварва, и един приятел ми намекна за износване на лагери евентуално,
topche
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 15:23
Мнениеот topche » Пон 10 яну 2005 11:26
аз имам същия (или подобен) проблем.
При мен датчика изпищява при следните условия:
Здраво натоварване (над 4500 оброта за по-дълго време) и след това при рязко сваляне на ниски обороти (примерно застигнеш камион и ти се наложи да намалиш и да покараш зад него известо време (1-2 мин))
Имам чуството, че маслената помпа при такова разяко сменяне на оборотите не си вдига маслото до датчика (дано не говоря глупости). Като подам газ за да вдигне оборотите, датчика веднага спира да се сърди .. :oops:
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 10 яну 2005 17:33
WDW написа:При мен датчика за налягането често здава багажи и зумера започва да ми свири !!! Отгоре откъм кабелната обувка ми избива маслото!!!
И на мен ми свиреше зумера и се оказа датчика - беше протекал откъм буксата. Смених го и няма проблеми!
WDW
Мнениеот WDW » Сря 12 яну 2005 0:49
driver написа:
За колко време ??? Или по-точно от колко време ??
oganisjan
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Re: звуков сигнал за масло
Мнениеот oganisjan » Сря 23 май 2012 2:51
Датчиците за масло са два !!! Системата за ранно предупреждение действа но САМО над 2000 оборота, така че си слагайте хубаво масло. Препоръчвам пълна синтетика 5W40.
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Сря 23 май 2012 19:37
Единият е на конзолата на масления филтър,а другият къде е,и как може да се проверят тези датчици?При мен е сходен проблема а колата е Б3 1.8 моно 90коня.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Сря 23 май 2012 19:52
oganisjan написа:Датчиците за масло са два !!! Системата за ранно предупреждение действа но САМО над 2000 оборота, така че си слагайте хубаво масло. Препоръчвам пълна синтетика 5W40.
Колега ти сериозно ли говориш, масло 5/40 на кола на незнайни километри, да нямаш посттравматичен стрес от земетресенията?!!!
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 23 май 2012 19:54
хора защо обичате да изкопавате теми от ледената епоха ? :lock:
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 23 май 2012 19:56
Печелите бонус mhihi за най стара изровена тема и най разисквана във форума :applause:
Ако потърсите още малко ще откриете и верния отговор :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
