Къде е тази камера?
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Къде е тази камера?
Колеги търся тази камера около Бургас на входа може би, а може би не. Координатите от снимката са ЕL 27.25,6177 NL: 42.33,3550. Много съм ви задължен.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Re: Къде е тази камера?
Гугъл казва, че е на път 79 малко след Средец посока Дебелт, най вероятно е мобилна камера в автомобил
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Мене онзи ден ми направи впечатление,че като тръгнеш за Созопол от Бургас има 2 камери.Едната е в дясно малко след Крайморие(празна),а другата е отляво няколко км по-надолу при един странен разклон с някакъв магазин/бензиностанция на него.Там обаче беше пълна и имаше 60.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Колеги маршрута на автомобила е Пловдив - Слънчев бряг през Бургас.Това трябва да е някъде между Карнобат - Бургас по А1. На снимката пише бензиностанция Ромпетрол. Радар №503. Пробвах с координатите да ги въведа в Гугъл мап обаче нестава.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Ето къде си сниман. Това е от мобилна камера преди Бургас
http://wikimapia.org/#lat=42.55604&lon= ... 2027.42716
Точно на тези координати има Ромпетрол. Проверих в Игото.
Последна промяна от Andonov на Пон 25 юли 2011 11:54, променено общо 2 пъти.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Мерси много.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
За инфо- макс. скорост 90 на тази отсечка. Шофьорът е карал със 144км/ч. Глоба стандартна 300 лева, ако се плати веднага 210.
- Andonov
Точно толкова е ограничението в тази отсечка - 90км/ч
В гугъла е дадено, като магистрала, но тя свършва в точка А от линка, след точка Б е 60км/ч (малко преди караулката)
http://www.google.bg/maps?saddr=E871&da ... sz=13&z=13
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Колеги тази камера статична ли е там или подвижна от кола?
- Andonov
Мобилна е. Бяла Астра без никакви надписи.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Колега как разра, че е мобилна? Никъде не пише че е мобилна, а напротив пише Патрул 0. Аз го разбирам, така че не е от патрул, димек мобилна.
- Andonov
Имам инфо просто. Там стационарна камера НЯМА.
Другото по което всеки може да разбера (ако не знае къде са стационарните камери в БГ) е снимката.
Различни са от мобилна и стационарна камера. Ама трябва да сте ги виждали, за да правите разлика.
Нямам под ръка сега снимки от двата вида за да ги кача.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Разбрах, благодаря.
donMaranzano написа:Колеги маршрута на автомобила е Пловдив - Слънчев бряг през Бургас.Това трябва да е някъде между Карнобат - Бургас по А1. На снимката пише бензиностанция Ромпетрол. Радар №503. Пробвах с координатите да ги въведа в Гугъл мап обаче нестава.
Камерите по този участък са
1. На южния вход на Стара Загора.
2. На бензиностанцията на Подслон.
3. На пешеходната пътека на Съдиево.
4. От Сливен до Бургас няма камери стационарни, за сметка на патрулките поне 5-6 поста. И естествено на магистралата също - НЯМА.
5. НА изхода на Бургас към Сарафово някъде до едно кръстовище.
6. До Поморие някъде имаше една камера в ляво.
7. Една в дясно след Поморие, но не знам как да я обясня точно. Който е от него край да го опише(даже последните две)
Това доста добра тема, защото за мен магистралата свършваше чак при Ромпетрола на входа на Бургас почти до караулката разбирай със 120км не повече, а не където се включва пътя от Айтос.
Гадни хомосексуалисти - къде дебнели!!!
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Благодаря много колега.Кой е на линия
