акумулатор-укрепване
- kanissinak
- Регистриран на: Пет 27 авг 2010 13:03
Колеги Пасата ми е 1,8 бензин 98 год.Искам да попитам акумулатора трябва ли да има укрепване от рода на скоба или планка ???
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: акумулатор-укрепване
Трябва да има. Търси по морги или си поръчай нова, едва ли е много скъпа.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Има отпред при фара планка подобна на това _/- /брех няма горна черта
/ захваща се върху долния ръб на акумулатора с болт мисля М8
/ захваща се върху долния ръб на акумулатора с болт мисля М8- Ljubon
К.Одаджийски написа:Има отпред при фара планка
Какъв фар? Акумулаторът на Б5 е под чистачките вдясно.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ljubon написа:К.Одаджийски написа:Има отпред при фара планка
Съжалявам господине, виноват
вместо 98 съм видял 89
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Като го гледаш отпред от дясната му страна има ограничител, а от ляво се завива планката за пода на мястото за акумулатор и защипва акумулатора за борда. Всички акумулатори от 45 до 100Ah са широки 175mm, но се разливат по дължина. При теб укрепването е именно по дължина и затова освен скобата ти трябва май и точния размер акумулатор.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 15 авг 2011 9:32, променено общо 1 път.
- Ljubon
radi_nrj написа:освен скобата ти трябва май и точния размер акумулатор.
72-75Ah са точния размер.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Кутията се води L3 - 278/175/190 (Д/Ш/В) като в нея има от 66 до 80Ah (като тея 80Ah май са само на етикет
). Най-разпространени са точно 72-75Ah.
). Най-разпространени са точно 72-75Ah.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
