Помпа в резервоара на Пасат 5 2.5 ТДИ 150 к.с.
martineli0008
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 12:58
Местоположение: Lovech
Мнениеот martineli0008 » Нед 24 юли 2011 13:24
Здравейте.От една година имам Пасат 5 2.5 ТДИ 150к.с.Помпата в резервоара почна да прави проблеми преди около 2 месеца.Първия път спрях е след два часа не щя да запали.На маркуча след горивния филтър не се виждаше нафта.Обезвъздуших ме с майстора и той ми каза,че ми била малко нафтата и не можела да прехвърли от едната половина в другата,имаше половин резервоар.Карах около два месеца без проблем до днес.Снощи спрях и днес същата работа като предния път.Някой имал ли е такъв проблем.Дайте съвет.
Deo
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Re: Помпа в резервоара на Пасат 5 2.5 ТДИ 150 к.с.
Мнениеот Deo » Вто 26 юли 2011 20:43
Аз имам същия проблем. Помпата е за смяна, не съм чувал да има друго решение. Иначе пали колата с много въртене (ама много). При мен почва да свети като коледно дръвче таблото, но запалва (ако не падне акумулатора преди това :lol: )
Проблема го имам от около година и нещо, и все не стигам да я сменя тая помпа. Може да ми го направи 2 пъти за една седмица, а може и да не ми го направи с месеци. Даже съм забелязъл, че на студено не го прави, не знам каква е логиката.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 26 юли 2011 20:54
Това не го правете. На тия куци мотори им гори електрониката на помпата от въртене баз гориво.
По-добре като няма да смениш помпата сложи една гумена ръчна помпичка да качиш гориво. Или карайте винаги над средата на резервоара.
Макар, че аз не мога да си обясня каква е логиката да не запали заради липса на гориво, а с много въртене да запали.
Deo
Мнениеот Deo » Сря 27 юли 2011 12:19
При мен не съм сигурен точно какъв е проблема. Не съм гледал какво се случва вътре, докато го мъча да запали. Карал съм я на няколко майстора и всичките казват, че помпата е за смяна. На пасатите също се прецаквали. Иначе може да ми го направи и на пълен резервоар. Въобще не мога да разбера каква може да е причината.
Другия месец я сменям, да не правя стартера после... :roll:
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 27 юли 2011 12:56
При тази модификация нямаше ли някаква шашава система с вакууми за подкачване на горивото? Друг случай е ако са сменявали скоро горивен филтър, да са прецакали я О-пръстен на клапана, самия клапан, някоя скоба да не е дозатегната или от някъде да вкарва въздух.
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Сря 27 юли 2011 19:37
Помпата ти е за смяна. Правел съм такъв ,,Пасат,,. Когато почукаш помпата и тръгва,но проблема се решава със смяна.Помпата не изравнява само нивото в резервуара, тя качва и до филтара, няма смисъл да я караш с нафта над полвината, пак ще спре. Смяна и това е, колкото и да боли.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 28 юли 2011 0:01
marchev написа:Помпата ти е за смяна. Правел съм такъв ,,Пасат,,. Когато почукаш помпата и тръгва,но проблема се решава със смяна.Помпата не изравнява само нивото в резервуара, тя качва и до филтара, няма смисъл да я караш с нафта над полвината, пак ще спре. Смяна и това е, колкото и да боли.
Качва до филтъра друг път, ни на AFB, ни на AKN мотора.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 28 юли 2011 8:36
°niksi° написа:Качва до филтъра друг път, ни на AFB, ни на AKN мотора.
И аз нещо такова съм дочул, а на по-новите модификации вече помпите в резервоара били напорни и те качвали вече.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 28 юли 2011 11:26
Май на PD помпите са подкачващи. Но не знам дали на всички ...
marchev
Мнениеот marchev » Чет 28 юли 2011 19:34
°niksi° написа:
brum написа:Май на PD помпите са подкачващи. Но не знам дали на всички ...
Точно за PD писах, извинявам се ако съм подвел колегата :banghead: .
Deo
Мнениеот Deo » Чет 28 юли 2011 20:03
И аз съм малко виновен, че му превзех темата на човека. :oops:
martineli0008
Мнениеот martineli0008 » Чет 28 юли 2011 22:18
много ли боли тая помпа,възможно е да гълта въздух,щото на прозрачния маркуч след горивния филтър няма нафта
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 28 юли 2011 23:39
Китайската за Б5 е 205 лв.
VDO е някъде към 500 лв.
Тази помапа много лесно се проверява дали бачка.
Функцията и е да събира горивото от резервоара в нещо като кофичка от която ГНП-то смуче.
Прегледай си хубаво връзките филтър-ГНП /входяща и обратна/ о маркучите за обратна нафта. По принцип 2.5 тди страда от елекреоника на ГНП-то, но там откаже ли няма палене завинаги /докато не се оправи ел. блока/
На ПД моторите /не на всички обаче/ има подкачваща помпа, но AKN и AFB не спадат към тях.
martineli0008
Мнениеот martineli0008 » Пет 29 юли 2011 21:35
електрониката вече я правих
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
