Здравейте колеги,
След като смених тампона на моноинжекцията, колата започна трудно да преминава на газ. Преди даже палеше на газ, но сега това е невъзможно. Старият тампон доста се беше напукал и дърпаше въздух, след като го смених колата заработи много добре, но се появи този проблем. Трябва да я изфорсирам до 4000 оборота и то няколко пъти така да се опитам да превключа за да мине на газ, независимо дали е загряла или не. Ако карам на газ и спра примерно за
5 минути, после не мога да я запаля на газ, преди си я палех и тръгвах. Превключвателя ми е ръчен (ключе с 2 позиции). Колата е Голф 3 1.4 моноинжекция ABD, с обикновена газова Ловато, електрически изпарител.
Благодаря предварително за помощта.
Трудно превключва от бензин на газ
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Трудно превключва от бензин на газ
Сега ти е много газта, би трябвало и разхода да е нараснал.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Забелязах че колта върви много повече от преди, но не съм засичал точно разхода. Драстично ли трябва да се увеличи? Как да регулирам газта?
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
намали двете врътки на тройника с по четвърт оборот ,виж след това пали ли покарай я.Ако не се оправи ги врътни пак с по четвърт и така докато почне да пали и вървежа е нормален
- Skruji
Ще изхарча газта за да засека разхода. После ще заредя до горе и ще пробвам писаното от колегата Golf`mafia.
Между другото сега газта в бутилката е малко, от сутринта няколко пъти я карах и нямаше проблем с превключването, това си го обяснявам с по ниското й налягане.
Щом има резултат ще пиша.
- Skruji
След като засякох разхода се оказа, че дори е по-малък от преди, а не както колегата muns61 предполагаше. Вчера напълних докрай, колата пак не искаше да превключва, пробвах с врътките, играх си доста, но ефект никакъв, върнах ги в старото положение. От днес сутринта я палих и карах няколко пъти, превключва си? Незнам в какво да се съмнявам?
- muns61
Значи ти е много газта на празен ход. Намали я от винта на изпарителя.
- Skruji
Извинявай за тъпия въпрос, но на ляво или на дясно да го въртя този винт?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
При завиване се обеднява,при развиване се обогатява.В твоя случей го завии.
- Golf`mafia
Skruji написа:Извинявай за тъпия въпрос, но на ляво или на дясно да го въртя този винт?
дясно
- Skruji
Не става колеги, въртях го навсякъде, пробвах доста различни позиции, но не става. Явно не е от настройка. Когато зацепи на газ, след това си я паля гася все на газ и няма проблеми и изведнъж като каже, че няма да пали и дотам. Днес след обед я запалих на газ и поработи към 20-30 секунди, изгасна сама и няма палене на газ от тогава.
- muns61
Май ще е газовото клапанче...
- Skruji
Утре, т.е. вече днес ми предстои по-дълго пътуване и затова ходих и заредих бензин. Точно след 20-тина минути каране колата се оправи. Тя май е с характер, утре ще я карам доста ако пак има проблем ще свалям клапанчето и изпарителя.
- Skruji
Вече втора седмица колата си работи и на бензин и на газ. Явно не от клапанчетата. Играх си с настройката на газта и от изпарителя и от тройника и явно съм налучкал правилната комбинация
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
И аз съм за клапан, не затваря май добре всеки път, имал съм такъв случай.
Даже в момента понякога ми прави този номер и ако изгася и след 20сек. пак пробвам да запаля, върти доста.
От 10 пъти , веднъж.
