проблем със скоростния лост
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Чет 28 юли 2011 19:49
Имам проблем при превключване на скоростите на В3 и незнам дали е от някаква регулировка или нещо от кутията.Прави ми проблем ако я оставя на задна вечер и сутрин трудно превключва за първа/лоста се движи напред и назад а настрани към първа неще/също и при преминавани от втора към трета пак се налага със повече сила да превключа настрани лоста.Като я покарам по дълго се попоправя и е по добре но сутрин и то сега е топло ми прави проблем струвами се каточе ли нещо подпира и като разклатя лоста наляво надясно като е на свободна с повече сила и си влизат.Лоста има минимален /нормално/луфт.При превключване от първа на втора понякога лоста леко като че ли прихърква и тогава си влиза но това е само между първа и втора и то не винаги.Карам дизелова служебна кола и там скоростите си влизат лесно а на моят Пасат нещо не ми харесват.Какво трябва да направя и къкво трябва да сменя.Дали проблема е в лоста или в кутията?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: проблем със скоростния лост
Мнениеот Петър Петров » Чет 28 юли 2011 20:47
Най-елементарното нещо - виж има ли масло в кутията! После може да се пробваш с търсачката - там пише за видовете масла, реглаж, жила, щанги и т.н.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 юли 2011 7:51
Макси, откачи жилата и пробвай на ръка как се движи селектора на самата кутия.
След това, пак с разкачени жила, виж лоста как се движи.
Възможно е едното жило да се е закъвало и да прави магарийки ;)
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Пет 29 юли 2011 18:18
Ще пробвам този вариант.Дано излезе нещо по безболезнено.
