Здравейте колеги,
закупих си бууст метър ,но е без инструкциите и преди да го закача ,въпреки ,че изглежда елементарно искам да Ви попитам ,за да не го прецакам !
Уреда е с мап и от него излизат 3 кабела червен бял и черен ... същите три кабела излизат и от самия уред ,
Та въпроса ми е как точно да го свържа ,понеже до колкото съм запознат мап-а работи на 5V и ме е страх да му пусна 12 ?
Щуцера знам къде да го сложа ,само искам съвет отностно свързването на кабелите ,за да не го изгоря !
Благодаря !
Свързване на Бууст метър?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Свързване на Бууст метър?
Кажи на Крум да ти даде едно 7805 и му дай ток на мапа от там. След това мерете какво идва по белия кабел (сигналния предполагам) ако е до 2 бара уреда трябва да показва 1,6 волта някъде...
- VroMoS
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
- Местоположение: София/Бургас
Свързах го ,всичко работи на 12V ,НО ... в момента на празен ход показва под налягане 10
Последна промяна от VroMoS на Сря 13 апр 2011 14:24, променено общо 2 пъти.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Нормално е на празен ход да имаш подналягане. Виж с VAG-COM-а какво ще излезе на 11ти канал и сравни показанията на двете. При мен на празен ход е 0.95 бара при атмосферно 0.98 бара. Т.е. 30 милибара под атмосферното. Иначе после като вентилатора се развърти проблеми няма
- Vizor
- Изгубена душа
при него е -10 inHG
Пак ли е нормално за дизел?!
brum
- Двигател: AGU
Аааа, ъъъъ. T.e. показва -0.33 бара. Определено не е т'ва дето предположих...
- VroMoS
Проблема е решен ,имаше тримерче в мапа !
За ключ
За ключ
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колеги здравейте
решил съм да си купувам и аз boost meter гледах из и-нет но не разбирам нищо, гледам разни механични с някакъв мап не знам какво. Може ли линк с някой качествени бууст-ве?
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Вземи си едно механично VDO и си свиркай
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Sashko_Trg написа:Колеги здравейтерешил съм да си купувам и аз boost meter гледах из и-нет но не разбирам нищо, гледам разни механични с някакъв мап не знам какво. Може ли линк с някой качествени бууст-ве?
Това е от мен. Дано да ти е от полза. Успех !!!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=233422
Дай имейл си да ти изпратя няколко линка .
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
nikicar написа:Sashko_Trg написа:Колеги здравейтерешил съм да си купувам и аз boost meter гледах из и-нет но не разбирам нищо, гледам разни механични с някакъв мап не знам какво. Може ли линк с някой качествени бууст-ве?
sme6en@gmail.com колега, пращай
- PabloEscobar
Пусни го тук, та да видим всички
И аз си търся VDO за кабриолета. Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
