Passat b3 табло
SpliFF
- Регистриран на: Вто 01 фев 2011 15:31
- Местоположение: Dobrich
Passat b3 табло
Добър ден колеги!Искам да попитам има ли някакъв белег за калибриране стрелката на оборотомера?
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Passat b3 табло
SpliFF написа:Добър ден колеги!Искам да попитам има ли някакъв белег за калибриране стрелката на оборотомера?
Виж тук - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=169432&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Трябва да има една тънка чертичка преди нулата и като върнеш стрелката над палчето тя трябва да застане точно срещу чертичката. Ползвай търсачката - има много изписано!
SpliFF
Re: Passat b3 табло
Колега тая тема я четох и така не разбрах как става.Ти казваш за малка чертичка но такава няма да не се бъркаш с чертичката на километража-там наистина я има,но на оборотомера не видях.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat b3 табло
На Б3 има тример-потенциометър за донастройка на оборотомера!Намира се на самия уред от дясната му страна(поглед с/у циферблата)!За да имаш достъп при монтиран уред в таблото,просто си направи дупка с/у тримера в таблото!Хубаво е първо при загрял двигател да сравниш показанията с външен оборотомер!
SpliFF
Re: Passat b3 табло
Благодаря колега утре ще го погледна да вида за какво иде реч
SpliFF
Re: Passat b3 табло
Добър ден колеги!Днес Сложих стрелката така ,че като запаля колата при загрят двигател стрелката сочи малко под 1000 оборота (за целта махам предния панел на таблото да има достъп до стрлките иопит грешка така докато го докарам )Единствено тая стрелка няма белег за калибриране на стрелката.Може да заключите темата.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Passat b3 табло
В изгасено състояние стрелката трябва да седи точно срещу нулата,вчера без да искам разместих моята докато сменях крушка съм я бутнал явно-доста лесно се размества ако трябва да дадеш стрелката надолу я натискаш лекичко надолу,ако трябва нагоре даваш с пръст да подмине 7000об и ще усетиш как стигаш до някакво упорче и лекичко натискаш да мръдне стрелката.
Успех.
Отделно оборотомера може да се калибрира с потенциометър вътре в него е някъде не помня къде с малка отвертка,на VDO табло със сигурност тъй като съм барникал моето на motometer не открих такъв
Успех.
SpliFF
Re: Passat b3 табло
Да и аз разбрах за въпросния потенциометър,но не видях такъв таблото е VDO.Стрелката определено се вади много лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 60 госта
