Проблеми с пасатчето
popov1300
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 22:09
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Пет 29 юли 2011 18:23
Здравейте колеги наскоро си взех едно пасатче б3-ка но като всяка стара кола има своите забележки.Значи основната е че не ми работи парното четох по форума за този проблем и стигнах до извода че там доло при парното имало термо съпротивление ако не се лъжа то трябвало да се даде на късо с една жица и проблема е решен. Опитах но не става преди работеше на 4 степен само а сега на никоя не иска, направо е ужас без парно в дъжд потят се стъклата абе ужас. Давайте съвети от какво може да е.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблеми с пасатчето
Мнениеот drago_tr » Пет 29 юли 2011 18:57
Виж първо предпазителя да не е изгорял. Второ свали мотора...може да е сдал багажа. Врътни перката да видиш дали се върти сбободно. Ако не...понапръскай го обилно с ВД-40 докато се раздвижи.. А може и четките да са заминали Иначе втора употреба е около 20 лева. Трето...копчето за парното да не ти дава хубав контакт и за това да не ти върти...разглоби го и пробвай с уред дали минава тока през него. Четвърто...това с жицата на късо не е добре...там си има един термопредпазител които ако е изгорял по добре си го смени с нов...стотинки е....иначе може да ти изгори мотора на парното....ако все още работи де. :wink:
И още нещо...виж на буксата на мотора идва ли ток някакъв :roll:
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Пет 29 юли 2011 19:36
drago_tr написа:Виж първо предпазителя да не е изгорял. Второ свали мотора...може да е сдал багажа. Врътни перката да видиш дали се върти сбободно. Ако не...понапръскай го обилно с ВД-40 докато се раздвижи.. А може и четките да са заминали Иначе втора употреба е около 20 лева. Трето...копчето за парното да не ти дава хубав контакт и за това да не ти върти...разглоби го и пробвай с уред дали минава тока през него. Четвърто...това с жицата на късо не е добре...там си има един термопредпазител които ако е изгорял по добре си го смени с нов...стотинки е....иначе може да ти изгори мотора на парното....ако все още работи де. :wink:
Благодарско колега само да попитам дали няма някъде схема кой бушон за какво е че аз не мога да намеря.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 29 юли 2011 20:02
Предпазител №6 20А Броят се от ляво надясно.
А ето и другите да си ги имаш: :D
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Пет 29 юли 2011 21:48
drago_tr написа:Предпазител №6 20А Броят се от ляво надясно.
Благодарско :bowdown
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Съб 30 юли 2011 17:42
Колеги другото което искам да попитам значи като хвана волана и съм спрял има луфт но дори и със луфт колелата си завиват все едно няма луфт а като завивам с волана има някъв луфт. От какво може да е това. А също като карам в права посока дърпа леко надясно леко е но се усеща. Какви са симптомите когато имаш накрайник за смяна и когато има луфт рейката. Колата е с механична рейка.
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Пет 05 авг 2011 13:24
popov1300 написа:Колеги другото което искам да попитам значи като хвана волана и съм спрял има луфт но дори и със луфт колелата си завиват все едно няма луфт а като завивам с волана има някъв луфт. От какво може да е това. А също като карам в права посока дърпа леко надясно леко е но се усеща. Какви са симптомите когато имаш накрайник за смяна и когато има луфт рейката. Колата е с механична рейка.
Мисля,че е рейката и моята така се прецака
