Решил съм да си взема МЛ 280 или 320 ЦДИ. Гледам само такива, които са закупувани в БГ от Балканстар за да има проследимост на техническата и криминалната им история. Прочетох целия форум на Мерцедес и установих, че там няма почти никакво инфо, а учасниците във форума са крайно пасивни.
Ще се радвам, ако някой от Вас има отговори на по-долните въпроси да ги сподели:
- Обслужване на двигателя - с верига или ангренаж е?
- Често срещани проблеми при тези модификации
- Разход на гориво
- На автомата, раздатката и диференциалите на колко километра се сменя маслото
- Друго важно по Ваша преценка.
Ще купувам ML CDI след 2006г / Мнениия / Проблеми???
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Re: Ще купувам ML CDI след 2006г / Мнениия / Проблеми???
Мой познат имаше МЛ 320 ЦДИ 2007 г,постояно имаше проблеми с въздушните възглавници.
- simeon40
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
- Местоположение: Града на дупките
Как си с чуждите езици? В нашите форуми както вече си видял няма почти никаква информация и това което търсиш може да намериш из чуждите. http://www.benzworld.org/forums/ този форум би ти бил много полезен, има над 5 000 теми за автомобила към който си се ориентирал.
- Plehi
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
- Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Пукат възглавници и после не може само едната да се сменя , това впечатление от МЛ-а на вуйчото.Модела е CDI 320 2009.За тия 2 години това беше осезаемия проблем освен редовните смени на консумативи.Не знам дали си хвърлил едно очо и тук http://mercedes-bulgaria.com/forum/mercedes-ml-klasa/ .
Колегата по - горе е прав , че за тези модели инфото по бг форумите е оскъдно.
Иначе полезни неща за модела можеш да научиш тук http://mercedes-w163.5go.ru/
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
кола с въздушно окачване не вземай ,мерцедес -ауди ,бмв все тая .Аз си научих урока с А8-цата
.Иначе двигатела е чук,имам приятел с Е320 CDI и е много доволен
,купи я на 12к мили преди 2,5 години
-двигатела е с верига
-разхода му при смесено каране е 27-35mpg,като е стигал до 44.5mpg само на магистрала с 65мph(незнам как се обръща в л/km)
- за две години и 25к мили ,два пъти е взлизала в сервиз -за O2 сензор и датчик за външна температура
-зимите тук в Чикаго са брутални , имам клипче как пали при -42 градуса
(с половин оборот все едно е лято )
-маслото на диферинциалите и трансмисията се сменя само веднъж на около 55к мили (поне тук така го дават)
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
versace написа:- Друго важно по Ваша преценка.
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Двигател: ACDF 2019
Теодор написа:...и се наслаждаваш на несравним с друг джип комфорт![]()
Минутка за реклама...има къде по-комфортни
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
versace,
един от най-добрите ми приятели през 2008 си купи от Балкан Стар ML 320 CDI Edition 10.
До момента навъртени около 60 000 км и единствения проблем (в гаранция) беше някакъв модул, който отваря автоматично капака на багажника. Един път му смениха софтуера, но пак даде проблем и затова го смениха с нов.
Колата му фабрично е без DPF филтър, сложи чип почти веднага.
До този момент никакъв проблем с въздушното окачване.
Върви много приятно. Доста хора плюят по 7 Gtronik-а, но на мен лично много ми допада как превключва.
Разход в София около 14~15, на извънградско с 150 км/ч (на темпомат) дава около 9 л на 100 км.
Що се отнася до комфорта имам наблюдение и върху Range Rover Sport 2009 г. отново дизел.
Лично на мен возията на ML-а ми допада повече, да не говоря, че двигателят на Мерцедеса за мен е в пъти по-добър.
Да не се отклонявам много, той и Теодор сигурно ще потвърди, но новия 350 CDI e направо уникален, но е доста нов и засега е скъп за втора ръка.
- Stivi
И в Авто Билд основно няблягаха на проблем с въздушното окачване и по-специално компресора му при оценката на такъв автомобил на старо иначе по други показатели бил ОК особено щом говорим за 2006г, тоест трябва при теста няколко пъти да го вдигнеш и свалиш и там каквото друго прави за да видиш дали работи системата без забележки понеже ремонтите не били финансово приятни /то пък по такава кола кое ли е
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
landwarrior написа:-зимите тук в Чикаго са брутални , имам клипче как пали при -42 градуса(с половин оборот все едно е лято )
сигурен ли си за температурата??
- landwarrior
MK4 написа:landwarrior написа:-зимите тук в Чикаго са брутални , имам клипче как пали при -42 градуса(с половин оборот все едно е лято )
който не е живял в Чикаго ,той не знае що е истински студ.Зимата (януари-февруари) като се качи до -10 /-5 през деня и се чуства като че лятото идва
- emdless4
- Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
- Местоположение: диана
Лично за мен това е страшно надценен автомобил, в България поне. И какъв комфорт, с нормалните гуми за мен вози твърдо, представям си ако са 1-2 цола по-големи. Произвежда се само в САЩ, за разлика от предния модел, който за Европа се правеше в Австрия. И за разлика от предния вече не е на рама, но това едва ли е толкова важно - едва ли ще го караш ивън асфалта. Ако искаш американска кола, JEEP е по-добрия избор за мен, за мен американски Mercedes не е привлекателна оферта.
- Vantage
- Регистриран на: Съб 25 дек 2010 13:40
- Автомобил: Golf R 2017
- Двигател: Variant 4motion
Гледай да сипваш само хубава нафта- една дюза е около 1000 лв. Дано имаш късмет и с въздушното окачване, че цените са солени. Определено трябва да имаш подготвена стабилна сума за подръжка и евентуално ремонти...
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
Stivi написа:И в Авто Билд основно няблягаха на проблем с въздушното окачване и по-специално компресора му при оценката на такъв автомобил на старо иначе по други показатели бил ОК особено щом говорим за 2006г, тоест трябва при теста няколко пъти да го вдигнеш и свалиш и там каквото друго прави за да видиш дали работи системата без забележки понеже ремонтите не били финансово приятни /то пък по такава кола кое ли е/ !
Нямам претенции за въздушното окачване. Туарега ми е с въздушно окачване и за година и половина ми се е налагало да го вдигам един път (дори и да не го бях вдигнал, пак щях да мина), така че МЛ-а е за предпочитане да е без въздушно окачване. Аз ще го карам само на асфалт и до колкото разбрах, няма съществена разлика във возията между двата вида окачвания. А и клиренса е 30 см., и мисля че е достатъчен.
Това което се очертава като възможно проблемно е 7Г Троник-а. По статистика на АДАК 9% от МЛ-ите са претърпели ремонт на кутиите.
- brabus
versace, в тази статистика за кутиите става ли ясно кой период на производство се отнасят тези проблеми?
По принцип (без да съм задълбавал в темата) проблемът на първите 7Гтроници е в едни пластмасови детайли в самата кутия. На третата година от производството на тази кутия от МБ разбраха, че ще е им по-евтино ако ги заменят с метални такива, вместо да признават производствени дефекти. Като цяло масовия проблем със скоростите е решен след 2007 г.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 66 госта
