Търся колега с чипосано AHU от Brezel
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 29 юли 2011 8:00
Търся колега от София с чипосано AHU от Brezel за мнение и впечатления(може и някой лев да изкара)
Темата може и да е за офф,но тук ще я види по вероятно !
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Търся колега с чипосано AHU от Brezel
Мнениеот Alek » Пет 29 юли 2011 18:12
Аз съм с чипосано AHU от Brezel. С две думи - доволен съм:)
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пет 29 юли 2011 18:30
И аз съм с AHU и на мене ми се въртят подобни идеи в главицата проста. :drive Би ли обяснил колега Alek някой неща: цена на чипа, мощност, разход, надеждност, гаранция и като сме с обикновенни(прости) турбини, това не е ли проблем...
Поздрави!!!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 29 юли 2011 19:14
И аз съм в сектата на бързите АХУ та :Mr Green Fun за цена трябва да питаш самия брезел или колегата Андонов или ифидик.За мощноста мога да кажа само едно Уаууу scare ,разхода пада при нормално каране,за надежноста нз какво имаш предвид,а за гаранцията-като за чипосване от такова голямо разстояние е доста коректен колегата и не трябва да се притесняваш.А за турбото как да ти кажа ако му е време със чип и без пак ще се счупи,все пак двг трябва да е изправен по всички параграфи ако ще се чипосва за да няма недоволни.Вече 30 000 км съм с него никви грижи и който е седнал да покара колата после е доста учуден от вървенето scare
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 29 юли 2011 19:14
bkunev написа:И аз съм с AHU и на мене ми се въртят подобни идеи в главицата проста. :drive Би ли обяснил колега Alek някой неща: цена на чипа, мощност, разход, надеждност, гаранция и като сме с обикновенни(прости) турбини, това не е ли проблем...
Поздрави!!!
Няма значение,че турбината е проста,турбина като турбина.
Освен да почне да върви по хубаво и при нормално каране да свали разхода не знам какъв друг проблем да има :D
Alek
Мнениеот Alek » Пет 29 юли 2011 20:13
Няма проблеми, стига да е изправен мотора. Цената е 200лв без монтаж на чиповете. Вървенето е все едно се качваш на друг автомобил. За разхода - преди 2 седмици правих София - Бургас - Китен - Бургас. Преди това бях напълнил догоре и на връщане в Бургас пак напълних догоре - разход 4.2 на 100 (по борд 3.7), като 60% от времето съм карал с климатик, жена ми, бебето и около 70-80кг багаж. Бях си поставил за цел да карам икономично - магистралата 100км/ч на темпомат, след това с 90км/ч на темпомат, в населени места с 60км/ч, а на ограничения под 90км съм карал с + 10 максимум 20км/ч отгоре. Вече 30000км съм с Брезелски чип и оплаквания нямам.
Последна промяна от Alek на Пет 29 юли 2011 20:28, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 29 юли 2011 20:16
Алек, като процент ориентировъчно колко е икономията? В смисъл казваш, че си засякъл 4.2, а преди това как беше със същия стил на каране? :beer
Alek
Мнениеот Alek » Пет 29 юли 2011 20:25
Нямах борд компютър тогава и не съм засичал, когато нямах чип. Честно казано не знам дали има някаква икономия от чипа, просто казвам, че разхода си остава нисък. Иначе Януари пак я засичах до Варна, като карах още по-бавно от описаното (имаше често мъгла) и ми даде 4.05 разход, мерено пълно-пълно.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 29 юли 2011 22:46
fox_vt написа:И аз съм в сектата на бързите АХУ та :Mr Green Fun за цена трябва да питаш самия брезел или колегата Андонов или ифидик.За мощноста мога да кажа само едно Уаууу scare ,разхода пада при нормално каране,за надежноста нз какво имаш предвид,а за гаранцията-като за чипосване от такова голямо разстояние е доста коректен колегата и не трябва да се притесняваш.А за турбото как да ти кажа ако му е време със чип и без пак ще се счупи,все пак двг трябва да е изправен по всички параграфи ако ще се чипосва за да няма недоволни.Вече 30 000 км съм с него никви грижи и който е седнал да покара колата после е доста учуден от вървенето scare
Ами мен нали ме вози със и без чип, не открих някаква фрапираща разлика освен, че пушеше доста с чипа. На максимална скорост колко е разликата? Май трябва да ги замерим с мойто стоково Ауди за да ме убедиш.
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Съб 30 юли 2011 10:25
Zinoto написа:
И аз съм с AHU и чип на Brezel поставен от Ifidik(Иво). Не искам да споря с никой за максимални скорости и разход. Разликата е огромна(както писаха колегите две различни коли). Вече 20 000км. без какъвто и да е проблем. И с чип и без като е пътник турбината на няколко пренадувания и е чао. Смятам че колегата Brezel се е доказал, а то винаги ще се намери някой да оплюе труда на другия.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 30 юли 2011 18:22
Zinoto написа:
Е да стефане возих те но преди това като го бях махнал за малко и разликата е очевидна-видях се в чудо докато изпреваря един реис и кола след него.Просто ускорението е доста по бързо и турбото надува 1 бар амен амен на 1500 оборота а преди мисля беше 1900 -2000 об,но може и да се бъркам че то доста бързо прелита до 4000 оборота mhihi.А за максималната скорост май досега не съм я пробвал както трябва,то нали се оказа че дебитомера е леш :D
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 30 юли 2011 22:36
marchev написа:
Zinoto написа:
Въобще не съм искал да плюя труда на уважаваните от мен Brezel и Ifidik, както не бих искал да плюе някой по моя труд. В конкретния случай преди да махне чипа колегата fox се чудеше, защо му пуши толкова много и то на място, след това махна чипа и сложи оригиналния и нямаше никакъв пушек и направихме 2 тегела, аз само се возих, но не усетих да сме много по-бавни, може би защото му пипнах по помпата нещо. Не искам да споря за разликата с чип и без чип все пак съм повече от наясно с нещата, но и форд ескорт 1.8 TD може да тръгне чувствително с повече гориво и съответно пушек като локомотив. Прочетете темите за резултатите с AAZ.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 31 юли 2011 6:22
Що спорите за глупости ?
Ако се поразбута малко помпата, може да се пусне достатъчно гориво, за да тръгне колата, и да подпуши повече от доволно, което ще рече, че няма нужда от повече гориво, независими по какъв начин ще се пуска. Разликата е , че ако го направиш "хардуерно" , то изместването(увеличението) е линейно в целият диапазон. Ако го направиш софтуерно, го правиш като функция от натоварването. Така при ниско натоварване, не се впръсква излишно голяма порция. Също така , след "центровката" на помпата, остава проблема с въздуха (турбото) :roll: .
Естествено е , кола която е коригирана веднъж софтуерно и после хардуерно да почне да кади зверски и да върви еднакво ! Кат няма кислород, нафтата и с кофата да я наливаш освен да пуши, друго няма какво да се случи.
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Нед 31 юли 2011 18:07
Колеги аз съм с Пасат AJM и съм от Русе. Някой да знае къде може да се направи чип тунинг и на какви пари и въобще какво да очаквам след чипосването като разход, мощност. Общо взето разбирам, че ще ми се намали разхода на гориво при нормално каране, което ще рече........?
И още една питанка към колегата Alek какво означава преди бях без борд.комп. може ли на кола без борд комп. да се монтира такъв и къде и колко ще струва, щото аз съм без, а бих желал да имама такъв.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Нед 31 юли 2011 19:00
Ако може и аз да попитам в темата на колегата.И аз съм с AHU.Та питането може ли да се сложи чип ако си без борд компютър?Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
