Здравейте,
От скоро имам пасата и първите ми впечатления са много добри. Единственото което не му работи е огледалото за задно виждане. Не се самозатъмнява и вечер си е гърч да се кара. Можете ли да ми препоръчате някой свестен жичкаджия в София?
Огледалото не се самозатъмнява. Passat B 5.5 2002
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Огледалото не се самозатъмнява. Passat B 5.5 2002
До колкото зная проблема се оправя със ново огледало(вътре има някаква течност която изтича).А сигурен ли си,че огледалото е такова?
Такова е. И като го огледах хубаво не ми се вижда кристала да е изтекъл. То работи на принципа на старите електронни игри...
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Какъв кристал да е изтекъл и какъв е тоя принцип не мога да схвана.Ако е течнокристален ще видиш точно никога само ако е пукнат дисплея това се вижда но пак ще работи на парчета.
Моя грешка, говорил съм наизуст.
Някакъв електрохроматичен гел било и т.н.
Ще проверя дали въобще има захранване огледалото и ако има ... ebay.com
Ако се сещате за някой хитър тест който мога да направя моля споделете.
Ще проверя дали въобще има захранване огледалото и ако има ... ebay.com Re: Огледалото не се самозатъмнява. Passat B 5.5 2002
Днес срешнах един колега на съдебната палата и си поговорихме ... той ми каза, че дори и да ми е развалено огледалото, по моргите ги имало доста. Някой може ли да ми каже цена ориентир ?
Иначе си купих мултиц...мер
и утре ще проверя дали въобще има ток до огледалото. Ако няма ... паля към майстор Васко
- van4ooo
Направо "пали към майстор Васко
" без да мериш.Поразрови се с търсачката-светва се с прожектор срещу огледалото ама имаше и още някоя подробност около тая проверка.
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
и слагаш пръста от предната страна на огледалото-има дупка,в която има сензор.Там трябва да стане тъмно все едно е вечер
Направих тест, както ми каза колегата и не се затъмни. Но
открих над огледалото едно малко капаче. Намира се точно между двата сенника. Капачето е съвсем мъничко и се пуска на една пантичка като сенниците ... интересното е, че на него има някаква дупчица.. някакво сензорче. Като го пусна това капаче и сензорчето гледа право в огледалото... за съжаление не мога да кача снимки щото едно лапе онзи ден ми изпусна фото-то и то предаде богу дух.
Имате ли идея какво е това капаче? И може ли то да има нещо общо с проблема ми ?
Извинявам се ако ви занимавам с глупости но от скоро със с VW и все още го разучавам и ми е интересно
открих над огледалото едно малко капаче. Намира се точно между двата сенника. Капачето е съвсем мъничко и се пуска на една пантичка като сенниците ... интересното е, че на него има някаква дупчица.. някакво сензорче. Като го пусна това капаче и сензорчето гледа право в огледалото... за съжаление не мога да кача снимки щото едно лапе онзи ден ми изпусна фото-то и то предаде богу дух.Имате ли идея какво е това капаче? И може ли то да има нещо общо с проблема ми ?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Това капаче би трябвало да те пази от слънцето. Когато пуснеш двата сенника над огледалото остава една цепка, това капаче просто затваря тази цепка. А за сензор там не знам, ако някой знае да каже
- Cheater
аз там нямам сензор
Колеги, най-накрая намерих време и измерих дали има ток до огледалото ( на буксата точно преди него ). Ток имаше 12V.
Значи просто огледалото е сдало багажа.
Мисля да не се мъча да го оправям ... направо някоя автоморга.
Един колега ми пусна вече оферта. Приемам и други
Модераторите ако сметнат за добре могат вече да приключват досадната ми тема
Благодаря за съветите на всички!
Мисля да не се мъча да го оправям ... направо някоя автоморга.Един колега ми пусна вече оферта. Приемам и други
[quote="blackyhn" открих над огледалото едно малко капаче. Намира се точно между двата сенника. [/quote]
Това капаче го открих и аз преди няколко дни, чудих се за какво е. Може наистина да предпазва от светлина като го свалиш.
Вибрират ли ви огледалата при каране иначе? Въпроса е към тези, които карат дизели.
- dlug
- Двигател: AVB
K написа:....
Не, не вибрират, нито едно от трите
На ниските обороти си въбрира вътрешното при мен. С AVF двигател съм.
