Проблем с датчика на перката на Поло 1,9d 97г.
bojkov2
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 19:23
- Местоположение: kostinbrod
Как да разбера дали работи датчика на перката.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с датчика на перката на Поло 1,9d 97г.
Провери първо дали са изправни и двете степени на перката,щом перката е здрава палиш колата и чакаш да се вкл.перката(ако трябва направи някое кръгче с повече газ)и гледаш на колко градуса ще се вкл.перката.Какъв е проблема загрява повече или..? Клима имаш ли?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Аз имах изгорял датчик на перките.Не се включваха изобщо дори и над 100 градуса.Да ти кажа не можах да замеря датчика но ми беше ясно щом дам на късо на буксата работи и първа степен и втора степен,че датчика е умрял.
bojkov2
Проблема беше че един жичкаджия не беше закачил буксата на датчика на радиатора.Сега вече всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 56 госта
