Vento 1,9 TDI 90 к.с. турбото свири
Bat_Van4o
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 16:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот Bat_Van4o » Пон 01 авг 2011 21:41
Здравейте приятели..
Колата е Vento 1,9 TDI 90 к.с. (има и чип) 1994 година (съжалявам, но не знам точно там кодовите наименования и за това го написах така :) )
Преди около месец някъде при едно по бързо тръгване като включих втора и я поиздух с около 4000 оборота се чу нещо като изпукване или съм си внушил, не знам и от тогава турбото започна да свири адски много, когато подам повече газ..Иначе ако си я карам с ниски обороти въобще няма никаква разлика с преди.Колата си върви както преди, само това свирене не знам какво да го правя..Всички, които попитах ми казаха да карам докато не спре, защото нямало оправия, но дали наистина е така...Не съм ходил в специализиран сервиз, който се занимава точно с тея неща..Реших да се допитам първо до някой от вас..Ще бъда много благодарен ако някой наистина кометентен ми обясни за какво става въпрос, защото не съм много на ясно с нещата...
Поздрави ;)
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Турбото свири..
Мнениеот PACH » Пон 01 авг 2011 21:50
Да не се е измъкнал някой маркуч от пренадуване, я си провери всички въздуховоди.
Bat_Van4o
Re: Турбото свири..
Мнениеот Bat_Van4o » Пон 01 авг 2011 22:32
Идея си нямам къде са и какво да проверя..Само ми вдъхна надежда, че все пак може да не е заминало турбото.Ама и да е заминало не мисля да си купувам друго..Ще карам 1.9 D докато спре да върви..Не ми се дават вече пари..
Sanq_Belov
Регистриран на: Чет 23 апр 2009 3:04
Местоположение: Свиленград
Re: Турбото свири..
Мнениеот Sanq_Belov » Пон 01 авг 2011 23:01
На един приятел Пасата направи същия "номер". Беше се спукал някакъв маркуч към или от турбото (не помня вече). Не беше скъп ремонта и самия маркуч също. Запали я, вземи някой да подава газ и виж от къде идва звукът. ;)
Bat_Van4o
Re: Турбото свири..
Мнениеот Bat_Van4o » Пон 01 авг 2011 23:23
Ами да ама като върна газта и то постепенно си отшумява..сякаш някакви обороти се връщат...
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Турбото свири..
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 02 авг 2011 0:25
Да не ти се с скъсала меката връзка :roll: Предполагам така се чува http://vbox7.com/play:35dc9d4d
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Турбото свири..
Мнениеот Andonov » Вто 02 авг 2011 6:46
Golf_Diesel_ написа:Да не ти се с скъсала меката връзка :roll: Предполагам така се чува http://vbox7.com/play:35dc9d4d
+1
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Re: Турбото свири..
Мнениеот valerossi46 » Вто 02 авг 2011 9:28
Само някой маркуч ти се е извадил или има малка дупчица.Бъди сигурен аз съм с Golf 3 110 коня и един път така ми се беше извадил маркуча и виеше по същия начин.Понеже имам алуминиева тръба с два силиконови маркуча и със времето почнаха да опускат, проблема се реши като ги обезмаслих намазах ги с корселин стегнах пак със скобите и вече не ми е правило проблеми.
Sanq_Belov
Re: Турбото свири..
Мнениеот Sanq_Belov » Вто 02 авг 2011 10:17
Точно за меката връзка иде реч. Питах го пича с ТDI-то... И звука беше същия. Пробвай това което ти казах за да разбереш скъсана ли е, извадена ли е какъв й е проблема... :Mr Green Fun
Andonov
Re: Турбото свири..
Мнениеот Andonov » Вто 02 авг 2011 10:19
Правете разлика между съскане и свирене.
Съскането се увеличава с вдигане на оборотите при ускорение.
Свиренето, в зависимост от дупката на меката връзка, се появява в ниските и нагоре отшумява. С падане на оборотите пак се появява.
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: Турбото свири..
Мнениеот Jivko7777 » Вто 02 авг 2011 16:42
И вредно ли е да се кара така?
nasko1978
Re: Турбото свири..
Мнениеот nasko1978 » Вто 02 авг 2011 19:43
Вредно е,защото турбото пренадува постоянно! :wink:
Stivi
Re: Турбото свири..
Мнениеот Stivi » Вто 02 авг 2011 22:51
nasko1978 написа:Вредно е,защото турбото пренадува постоянно! :wink:
Ако е от пробита мека връзка може да си караш колкото искаш без проблеми стига да не те дразни звука и евентуалния мирис на изгорели газове който може да се усети в купето ! Ако е от пробив по турбопътищата тогава е опасно да се кара !
Bat_Van4o
Re: Турбото свири..
Мнениеот Bat_Van4o » Чет 04 авг 2011 14:32
Благодаря ви за точните отговори приятели...Облекчихте ме малко, ще отида да попитам за какво става въпрос ии като имам резултати ще пиша отново тук..Ноо няма да е в близките дни, че заминавам на почивка, море и така нататък :))
Bat_Van4o
Re: Турбото свири..
Мнениеот Bat_Van4o » Пон 19 сеп 2011 19:55
Колеги искам да попитам турбо от пасат 4-ка 1.9 тди 90 к.с. става за венто 1.9 тди 90 к.с.
