Проблем с кабелите от CDто към колони Г3 АЕК 96г
dolutzz
- Регистриран на: Съб 30 авг 2008 11:07
Здравейте колеги, инсталирах си в Голфа нови тонколони на вратите и на кората, и въпросът ми е моля ако има някой колега който работи с Мултицед да ми каже как трябва да е нагласен да хвана кой от двата кабела към някоя колона е "Плюс +". Мултицеда ми е от тея жълтите обикновенните. Мерси предварително, поздрави!
- parno
Re: Проблем с кабелите от CDто към колони Г3 АЕК 96г
ако не са маркирани кабелите извади ЦД-то и подай ток от батерия 4.5В към говорителя - трябва мембраната да избута навън а не на вътре - това е правилния начин за свързване
аз не намерих батерия и за секунда цъкнах 12в на всеки говорител от захранващата букса на цд-то
с мултицет си мисля че няма да измериш нищо
- damqnski
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
- Местоположение: pleven
мисля че това ще ти помогне доста и проверяваш кои кабели ти трябват по метода с батериката ''няма значение каква е '' само че не с говорителя а с мултицета го закачаш на изводите за говорителя ако е електронен и вържеш +и- на обратно на дисплея пред стоиноста на напрежението се появява минус дано си ме разбрал и съм ти помогнал
Точно както ти го е описал колегата но аз ползвам 1.5в.След като видиш че мембраната излиза навън там където е бил + на батерията слагаш кабела с червена ивица ако правилно е свързано и ЦД-то.С мултицет не можеш да го хванеш защото изходния сигнал мени полярноста си.
Колега Голф 3 има ли кабели за колоните във вратите или ти си ги пускал.И мен ми се върти в главата да си сложа два хубави говорителя в предните врати че тези в таблото дето ги наследих от Жабара дрънчат като газена тенекия.
- damqnski
Bioside написа:Точно както ти го е описал колегата но аз ползвам 1.5в.След като видиш че мембраната излиза навън там където е бил + на батерията слагаш кабела с червена ивица ако правилно е свързано и ЦД-то.С мултицет не можеш да го хванеш защото изходния сигнал мени полярноста си.![]()
може и с мултицета виждаш кои пинове от евро буксата ти трябват подаваш с батерията както са указани + и - по схемата и след това мериш с мултицета долу при колоната просто не се отнасяш толкова грубо с говорителя пробвано колега и работи безотказно
- parno
излишни усложнения - мултицети , пробни лампи тинтири-минтири
да гледа каква маневра прави говорителя и е готов
аз се оправих за 2 минути че задните и предните се заглушаваха взаимно
dolutzz
Мерси момчета това с батерията не го знаех ама работи, и се оказа че двете ми колони на кората бият навътре.
. Сега вече музиката ми стана съпер Благодаря ви
Последно избутана от dolutzz на Сря 03 авг 2011 8:30.
