Скърцане от задния амортесьор? Б4 96 г. седан
passat 1.8 adz
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 8:41
Мнениеот passat 1.8 adz » Чет 17 авг 2006 18:14
Карам Пасат 96г, седан. От около седмица ми се появи скърцане отзад - отначало по-леко, после взе да се усилва. Скърца по всички неравности и дупки. При спряла кола като натисна надолу задницата и отпусна - проскърцва доста ясно в горната част на заден десен амортесьор, горе-долу където е механизма за сваляне на седалката (не е от него, беше свален), някъде под пластмасите. Какво може да е - тампон на амортесьора, амортесьор или нещо съвсем друго? Ако Ви се е случвало - пишете и къде за колко пари го оправихте. Мерси предварително :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 17 авг 2006 19:10
шок тампона се е заглавил най горе на стъблото на амортисьора и скръцка. свали колелото, помъчи се малко с пръсти (много е гадно но не ползвай отвертки и други че ще го раздереш) да свалиш шок тампона и прашника надолу по стъблото. после мазни малко масълце на стъблото над тампона и го разбутай нагоре надолу да се движи относително свободно. слагаш колелото и си ти. 8)
passat 1.8 adz
Мнениеот passat 1.8 adz » Чет 17 авг 2006 21:15
Благодаря! Ще се пробвам събота или неделя и ще докладвам за резултата. Дано да е това :D
passat 1.8 adz
Мнениеот passat 1.8 adz » Съб 26 авг 2006 21:36
Направих каквото трябваше - свалих гумата, над прашника имаше тампон (съединен с него, който предполагам е шок тампона?), раздвижих, смазах и има подобрение, но дори след 2 смазвания не изчезна напълно скърцането :( Прашникът се оказа скъсан, може и това да е проблем...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 27 авг 2006 9:27
не-не е. направи същото и с другия амортисьор де.
passat 1.8 adz
Мнениеот passat 1.8 adz » Чет 31 авг 2006 19:15
Смазах и от другата страна - там едва помръдваше, но нямаше никакво скърцане. Пак смазах и от дясно - вече супер лесно се движи, пръснах и нагоре по свола със силиконов спрей - там досега не стигах, (пък и не виждах какво има, ако има нещо).
За съжаление проскърцването при преминаване през гърбици си остана, на по-леки неравности намаля наполовина. Може би самата гума се е износила?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 31 авг 2006 20:24
може да са тампоните на моста-там където е хванат за купето-я понапръскай и там. както и в основите на амортисьорите където е болта който ги държи към моста.
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: Скърцане от задния амортесьор?
Мнениеот low_creep » Пон 16 яну 2012 16:47
И при мен е същата работа. Скърцането идва от зад в ляво и имам чуството че се чува от багажника някъде. Най силно се чува когато слизам или се качвам на гърбиците по пътя. Какво да правя колеги? Някой от тампоните на амортисиорите ли ще е , какво ще е нз ама е много дразнещо. Да добавя че колата е Голф3 и е със червени пружини отзад(спортни).
Поздрави и ще чакам отг. :beer
Dpop
Автомобил: VW
Re: Скърцане от задния амортесьор? Б4 96 г. седан
Мнениеот Dpop » Сря 18 яну 2012 15:40
Колега, направи ли това което е писал Ваското :?: Един силиконов спрей не струва много, а и има и други приложения. Чуваше ли се скърцането при каране в дъждовно време и след преминаване през локви?
Може да чуваш такива звуци и заради счупена пружина.
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 19 яну 2012 18:46
Стига бе човек. Взе да ме плашиш :horror: Утре май ще я вдигам на крик да видя какво става изотдоле :roll:
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Чет 19 яну 2012 19:27
и аз се влкючвам със същия проблем
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Чет 19 яну 2012 19:52
Колеги ,аз съм с Голф 4 :)))
И при мене якото скрибуцане идваше отзад и се оказа от прахоуловителите-много грозна и стория и не ми се вярваше в началото.
Ама си беше от тях :)
:drunk
