Дилема за ЕГР-а на ПД
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 01 авг 2011 23:05
Колеги, дайте идея какво да направя с ЕГР-а на помпа-дюза(AWX мотор) понеже започна да сълзи от двете дупчици за изравняване на налягането(а иначе си работи)?Та идеята ми е дали да купя нов за около 300лв или да го изолират софтуеърно(нямам идея колко ще струва ,а и дали става безпроблемно), като най-вече ме интересува дали новия няма да текне и той след 6 месеца ? Благодаря предварително.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Дилема за ЕГР-а на ПД
Мнениеот red.devilll » Пон 01 авг 2011 23:20
Колега ,моя го чистих,изключен е от компа,пълних дупките със силикон и никакъв резултат освем,че продължаваше да ми мърля мотора.Взех един 2-ра ръка и засега номам проблем.Бях решил да му нарезвам резба и да го затапя с болт,но ми изпадна тоза и затова за сега съм се разминал с побългаряването. А ако си решил да го ограничиш какъв е смисъла да купуваш нов- по-добре пробвай да му нарежеш резба и болт с гарнитурка и мисля,че ще се получи
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 02 авг 2011 9:01
Направи ми впечатление,че common-rail -a се държи по-добре със изолиран ( механично ) Егр, отколкото ПД-та. Честно казано, не знам защо,но мотора работи по-твърдо. Пробвано е на 2 Пд и 2 CR, и засега Пд-та и двата са "отпушени" :?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 02 авг 2011 10:03
red.devilll написа:А ако си решил да го ограничиш какъв е смисъла да купуваш нов- по-добре пробвай да му нарежеш резба и болт с гарнитурка и мисля,че ще се получи
За това се чудя - нов или стария ,но да го огранича софтуеърно.Принципно съм се спрял на нов ЕГР ,но ме притеснява факта да не текне и той след 3-4 месеца :?Някой слагал ли е нов да сподели мнение?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 02 авг 2011 14:18
Задавал ли си си въпроса от къде идва маслото?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 02 авг 2011 15:03
morfei1 написа:Задавал ли си си въпроса от къде идва маслото?
Не е много ,от смяна до смяна около 300-400 мл пада нивото.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Вто 02 авг 2011 17:21
Дали може да е от картерните газове?
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Вто 02 авг 2011 17:45
идвам от там, откъдето винаги ще идва - тоест картерните газове.
Последна промяна от bai_ILIA на Вто 02 авг 2011 17:48, променено общо 1 път.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 02 авг 2011 17:47
kiki1 написа:Колеги, дайте идея какво да направя с ЕГР-а на помпа-дюза(AWX мотор) понеже започна да сълзи от двете дупчици за изравняване на налягането(а иначе си работи)?Та идеята ми е дали да купя нов за около 300лв или да го изолират софтуеърно(нямам идея колко ще струва ,а и дали става безпроблемно), като най-вече ме интересува дали новия няма да текне и той след 6 месеца ? Благодаря предварително.
и мойто ЕГР сълзи когато е в нормална стойност 32768,но когато го огранича софтуерно на 33768 спира, пробвай да го ограничиш софтуерно
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 02 авг 2011 18:00
направи си софт с разширени настройки за EGR- стигам до стойности над 36000 и отдавна нямам такава тъпня и на двата си пасата
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 02 авг 2011 18:02
bai_ILIA написа:идвам от там, откъдето винаги ще идва - тоест картерните газове.
От пръчката въобще не излизат газове..
ulipet написа:
kiki1 написа:
в кой канал се влиза?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 02 авг 2011 18:03
niks76 написа:направи си софт с разширени настройки за EGR- стигам до стойности над 36000 и отдавна нямам такава тъпня и на двата си пасата
Кой може да го направи това?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 02 авг 2011 18:07
kiki1 написа:
ulipet написа:
kiki1 написа:
http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=50
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 02 авг 2011 19:42
kiki1 написа:
ulipet написа:
kiki1 написа:
На адаптация 3-ти канал.Фабрично е 32768,ти го направи по-голямо числото! :да:
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 02 авг 2011 20:31
nasko1978 написа:
kiki1 написа:
ulipet написа:
kiki1 написа:
По този начин на AVF не се получава. След затапване на ЕГР-а спира теча, но почва да набива на извънградско грешка на ДВГ. Решението за мен е ремап! По този въпрос съм говорил с Брезел.
