проблем с врати на Б3
veso66
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 7:58
Местоположение: Самоков
Мнениеот veso66 » Сря 03 авг 2011 21:42
Пасата е 92г. 2000 куб. 115к.с. проблема е че когато пробвам да отключа с ключа някаква помпа отзад се включва и почва да заключва постоянно вратите,багажника и резервоара.Моля помогнете.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: проблем с врати на Б3
Мнениеот znainainai » Чет 04 авг 2011 5:16
Пробвай от другата врата. Това е т.нар. двойна степен явно ти е сменяна дръжката и не е сложена каквато трябва. На пасат предните дръжки на варианта със ОРИГИНАЛНО централно има кабели във самата дръжка.
Този Д'ефект се получава когато е заключено от аларма свързана все едно е оригинална дръжка или от оригинална дръжка със кабели а се опита да се отключи от такава без микро ключе.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 04 авг 2011 9:00
Сваляш кората на вратата и гледаш всичко що е кабел да не е прекъснато някъде. След това гледаш бравата - откачаш кабелите и развиваш болта отстрани на вратата, за да я извадиш (като развиеш болта отстрани хващаш дръжката отвън и я буташ напред към предната броня около сантиметър и ще излезе). Друг проблем е, че лостчето на палеца се извърта и захваща машинката на централното във вратата и така ти се опитваш да отключиш, избутваш лостчето, а с него и палеца, нагоре, а същевременно лостчето натиска машинката да се затвори (има една чупка на самото лостче) и ефектът е, че завърташ ключа да отключиш, палеца се надига леко и помпата започва да заключва. Решава се с пластмасова лентичка, която да дърпа лостчето по-далече от помпата. Успех!
