ПРОБЛЕМ СЪС СВЕТЛИНИТЕ ЗА ЗАДЕН ХОД!!! Г2
lyubeto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 15:28
Мнениеот lyubeto » Нед 27 авг 2006 15:32
Искам да помоля някой да ми помогне защото наскоро забелязах, че и двете бели светлини са спрели да светят. Проверих не е от бушона, не са изгорели и крушките ако някой може да помогне ще съм мн благодарен !! :)
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Нед 27 авг 2006 15:57
Откачено е нещо при скоростния лост :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 27 авг 2006 16:03
Immortal написа:...
когато не чустваш че си точно на място компетентен-по добре си замълчи отколкото да пращаш човека да рови по скоростния лост... там няма да намери нищо!
колега-отпред при мотора отгоре върху скоростната кутия е датчика за задна светлина. често им се откачат кабелчетата или кородират и оттам няма контакт.
винаги има вариант и датчика да се е скапал...
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Нед 27 авг 2006 18:44
колегата е прав,най-често машинките дават фира,иди до някоя морга и си вземи,нама да е повече от 5 лв.Аз имах същия проблем и го реших по този начин.Успех!!!
lyubeto
Мнениеот lyubeto » Нед 27 авг 2006 20:15
мерси много понеже не ги знам точно къде се намират дали ще може да ми обясни някой мерси предварително ?!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 27 авг 2006 22:08
lyubeto написа:къде се намират дали ще може да ми обясни някой ?!
vaskoto1 написа:колега-отпред при мотора отгоре върху скоростната кутия е датчика за задна светлина.
lyubeto
Мнениеот lyubeto » Пон 28 авг 2006 16:57
мерси много!! :)
