Свързване на плейър
cctype
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:32
Местоположение: България
Свързване на плейър
Мнениеот cctype » Сря 03 авг 2011 15:55
Здравейте. Днес си взех един плеър. Но нямам представа как да го свържа. Имам евробукса, но цветовете ѝ не съвпадат с тези на кабелите на Vento-то ми. Когато по някакъв начин свързвах кабелите, водейки се по упътването и се опитах да свържа коаксиалният кабел на антената, прехвръкнаха искри. Дали не съм изгорил плеърът ? ;(
http://imageshack.us/photo/my-images/228/dsc07938v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/707/dsc07939z.jpg/
По тези снимки, дали може някой да ме опъти?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Свързване на плейър
Мнениеот vucata » Сря 03 авг 2011 16:07
Не запомни ли кой кабел е + кой - когато махна старото радио ? Това с искрата е малко налудничаво от антената....аз много пъти съм допирал до корпуса на цд-плеара ми антената и не са летяли искри....прегледай кабелите с мултицет ако не си наясно с нещата....за да не направиш беля. Може да му няма нищо на плеъра след искрите :beer
cctype
Мнениеот cctype » Сря 03 авг 2011 16:08
vucata написа:Не запомни ли кой кабел е + кой - когато махна старото радио ? Това с искрата е малко налудничаво от антената....аз много пъти съм допирал до корпуса на цд-плеара ми антената и не са летяли искри....прегледай кабелите с мултицет ако не си наясно с нещата....за да не направиш беля. Може да му няма нищо на плеъра след искрите :beer
Такъв нямаше, колата от години е дори без радио...
cctype
Мнениеот cctype » Сря 03 авг 2011 23:42
Всъщност свързването се оказа много лесно. Имам 4 двойки кабели за колони, за левите колони две двойки зелен и зелен/черен кабел, за десните сив и сив/черен. Оранжевият кабел го замерих с мултимера и е +12, а белият е -12, а черният, удължен с бял е контактът. Двойката червени кабели са били за една изгоряла от слънцето колона JVC, 10см. над лявата част на таблото и ще я изхвърля. Мисля в таблото да сложа комплект: Pioneer TS-G1012i
Тъй като евробуксата има изводи само за 4 колони, как да включа тези двете. Ако ги включа към предните колони, няма ли да се увеличи съпротивлението?
vucata
Мнениеот vucata » Сря 03 авг 2011 23:52
Зависи как са вързани и колко ома и вата са....препоръчвам ти да си вземеш малко стъпало ако ще ползваш 6ст колони :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 03 авг 2011 23:57
cctype написа:Мисля в таблото да сложа комплект: Pioneer TS-G1012i
Имаш ли колони в предните врати? Ако да, на таблото се слагат само пищялки с филтри или направо си вземаш готова компонентна система, която съдържа 2x16,5cm за вратите, 2 пищялки за таблото и необходимите филтри.
vucata
Мнениеот vucata » Сря 03 авг 2011 23:59
И така става...даже така е най-добре с пищялката :beer
cctype
Мнениеот cctype » Чет 04 авг 2011 8:03
Не съм аудиофил и не ги знам много нещата. Просто гледах какви колони препоръчват Pioneer за колата ми. :)
Иначе в предните врати имам две Kenwood, 13см., двулентови. А под стъклото отзад, над задните седалки - две Pioneer 16см., отново двулентови. Това ми е първата кола (преди малко повече от месец си получих книжката, месец след като навърших 18 години) и е в окаяно състояние (предните калници са изгнили, и двете задни врати са леко удряни, докато е била паркирана, праговете са 20% изгнили и много, много други места, където ръждата е пробила). Даже и плейърът е смешен - http://www.technomarket.bg/products/091 ... -1510-blue .
Какво представлява това стъпало и колко струва? :)
Благодаря на всички за помощта!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 04 авг 2011 9:11
Не знам как ди ги хванал тия 13-ки в предните врати като джобовете, които имат място за колони са за 16-ки. За да спазиш съпротивления и разположение ти трябва компонентна система като в случая може да вземеш най-евтината на пазара защото на тоя плеър каквото и да ми сложиш все ще е много:
За това става въпрос: http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-165
Като по техно магазините има по-евтини:
http://www.technomarket.bg/products/09066290/blaupunkt-gtc-652-mystic
cctype
Мнениеот cctype » Чет 04 авг 2011 10:56
radi_nrj написа:Не знам как ди ги хванал тия 13-ки в предните врати като джобовете, които имат място за колони са за 16-ки. За да спазиш съпротивления и разположение ти трябва компонентна система като в случая може да вземеш най-евтината на пазара защото на тоя плеър каквото и да ми сложиш все ще е много:
Ми, сложените са от предишният собственик преди около 15 години (от 9 години колата е наша), като е ползвал някакви "адаптери". И на тях с видии е закрепил колоната.
П.П. Тотално съм разочарован. Звукът бива, ядва се, но песните не ми ги показва по имена, а по номера. Да търсиш песен е тотален ад. Ужас. Дано по-скоро си взема нова кола, та да имам мерак да майсторя нещо по нея. Няма да се занимавам с тази гробница повече. Благодаря на всички за помощта! :)
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 61 госта
