Твърд педал на спирачките веднага след ГТПреглед B5
sofiab
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 9:33
Мнениеот sofiab » Сря 03 авг 2011 8:49
Здравейте,вчера вкарах пасата на год.технически преглед,измериха спирачките,казаха,че са идеални,обаче след като си тръгнах педала на спирачките беше станал твърд като камък,при лек допир и колата кове,преди това си имаше нормален ход!Пасата е B5 ( с ABS) Някой има ли предположение развалянето на какво може да е провокирал теста на спирачките при предледа?Сутринта запалих при натиснат педал и може да се каже,че омекна при запалването,и днес е малко по-малко твърд от вчера
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Твърд педал на спирачките веднага след ГТПреглед B5
Мнениеот radotom » Сря 03 авг 2011 12:39
Споко, ще се отпусне :lol:
За момента е повишено леко налягането на спирачната течност в системата в следствие теста.
До 2 дни пак ще омекне.
ilanmou
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 14:58
Местоположение: sofia
Мнениеот ilanmou » Сря 03 авг 2011 14:21
Да бе ще се отпусне!Бягай на майстор,сестро scare
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 авг 2011 16:35
Хммм... :roll: За В5 не смея да споря, защото спирачната система е съвсем различна от моята ( В3 ), но набия ли рязко спирачки, после имам точно ефекта, описан от колегата по-горе.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 03 авг 2011 16:47
Да не би това да е случайно съвпадение с прецакването на сервото. Нали там имаха една "болежка", че ако не им се чистят дренажните отвори водата отива точно в сервото :beer
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 03 авг 2011 20:10
Я сега всички да си понапомпаме малко педалите на спирачките и да видиме какво ще стане? На моя ако направя този номер педала е твърд известно време и хода е по-къс, съответно и колата спира "повече". При теб ако се е задържал твърд по-дълго време (зависи колко си го карал) може да е дошло време да се смени спирачната течност, защото е хигроскопична и може да има вода в нея, чиито вискозитет е по-нисък от този на спирачната течност.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 04 авг 2011 0:28
dancing_niki написа:Я сега всички да си понапомпаме малко педалите на спирачките и да видиме какво ще стане? На моя ако направя този номер педала е твърд известно време и хода е по-къс, съответно и колата спира "повече". При теб ако се е задържал твърд по-дълго време (зависи колко си го карал) може да е дошло време да се смени спирачната течност, защото е хигроскопична и може да има вода в нея, чиито вискозитет е по-нисък от този на спирачната течност.
Ееех, ако спирачната течност имаше вискозитет, щеше да е идеална :D Просто спирачната течност се свива по-малко отколкото водата, което няма нищо общо с вискозитета :? . Все пак е твърде възможно да има вода в спирачната течност и това си е проблем, проблем може да има и при сервото, проблем може да има и в маркучи, а може да няма проблем. Както каза Радо - покарай малко, би трябвало да се "оправи"...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 04 авг 2011 8:26
има един разпределител на задния мост :idea:
когато клеяса и не се върне веднага в старото си положение се получава писания ефект по горе-теста няма нищо общо
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 04 авг 2011 8:51
Петър Петров написа:...
Дали ще му кажеш вискозитет или свиваемост, границата е много тънка между двете. Добре че е Никс да ни светне по въпроса!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 04 авг 2011 9:16
Петър Петров написа:Ееех, ако спирачната течност имаше вискозитет, щеше да е идеална...
Всяка течност има вискозитет. :idea:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B5%D1%82
И аз мисля, че прегледът няма общо с проблема.
sofiab
Мнениеот sofiab » Чет 04 авг 2011 13:01
Педала се оправи сам..явно като мина малко време!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 04 авг 2011 17:29
Здравей колега,
рових, но не сещам как се казваше, за една тема за подобряване на спирачките за 3 мин или нещо такова.
Или общо взето от нея - натискаш спирачката в движение и дърпаш ръчната и спирачките се подобряват за 2-3-4 дни.
Това се е случило при теб.
Поздрави Вассето
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 04 авг 2011 22:42
То винаги ще се намери някой да знае повече, добре е че тоя дето знае си казва :D
Ljubon написа:
То е така, ама спирачната течност не гони вискозитет или не по начина цитиран от теб :beer
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 52 госта
