Потропване(почукване) по ходовата част на VW Туран?
neseleryerinde
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 12:30
Мнениеот neseleryerinde » Чет 14 юли 2011 8:47
Здравейте,
Имам следният проблем.
Като се движа с колата имам едно почукване(потропване) по ходовата част на колата, при оглед не можахме да установим нищо, възможно ли е да е от картера, но при завиване на ляво и на дясно няма почукване. Това се получава само на прав участък. Какъв може да е проблема ?
Petrolhead
Re: Потропване(почукване) по ходовата част на VW Туран?
Мнениеот Petrolhead » Чет 14 юли 2011 9:10
сега вадим кристалните кълба и Сириус ще ни каже какво тропа.
отивай в някой добър сервиз, разглобявай и гледай. Няма как да ти се помогне по интернет
nikivel
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 7:38
Мнениеот nikivel » Вто 19 юли 2011 7:43
neseleryerinde написа:Здравейте,
Разхлабени болтове на джантите. И аз така дълго се ослушвах и след като направих сезонна смяна на гумите преди година, всичко изчезна :D
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Вто 19 юли 2011 8:07
Като са разхлабени болтовете при завиване гърми яко, а колегата пише, че му тропа само на прав участък, не е от болтовете
nikivel
Мнениеот nikivel » Сря 20 юли 2011 16:05
eos написа:Като са разхлабени болтовете при завиване гърми яко, а колегата пише, че му тропа само на прав участък, не е от болтовете
И аз така разсъждавах: "не о от болтовете, при завой трябва да трака по-яко". Да, ама не - убедих се, чак когато сезонно сменях гумите.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 04 авг 2011 13:09
Биалетките проверихте ли и как.
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Чет 04 авг 2011 13:43
Колега да не би да са тампоните на стабелизиращата щанга, когато колата е на крик или повдигач те са под напрежение и няма как да се разбере дали са износени, при мен имаше такова потропване и беше от тях
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 06 авг 2011 21:58
без да гледаме датата все пак да добавя една възможност
разхлабват се болтовете на предния мост /магарето/
и явно периодично трябва да се притяга
Anatol
Регистриран на: Нед 14 авг 2011 8:53
Местоположение: BG
Мнениеот Anatol » Нед 14 авг 2011 9:00
Преди време се убедих, че чукането на биелетките може да се хване само, ако са свалени или поне откачени от едната страна. Иначе е трудна работа. А чукането в 90% от случаите е от тях. Разбира се, може и да не съм прав... При мен започва да се усеща вече - на 65 000 км и смятам да проверя.
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Пет 19 авг 2011 12:08
Ето тук е описано подобно тропане по ходовата част и е онагледен ремонта.
http://vwts.ru/forum/110483.html
