Неприятно клопане от вратите Пасат B5
- vulkana
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,от много време имам едно неприятно дрънчане в предните врати на пасата...изглежда ,че идва според мен от лостчетата на вратите за отключване и заключване...при свалени кори това тракане продължава да го има.Та въпроса ми е дали някой колега е имал дрънчане във вратите и как се сваля металния капак на вратата на който е машинката и другите неща.Благодаря предварително.
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Re: Неприятно клопане от вратите Пасат B5
Незнам за какво точно дрънчене говориш, но това ще ти помогне с разглобяването:
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
- vulkana
Благодаря колега, това наистина ще свърши работа за разглобяването
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Да не би да ти е счупен някой водач на стъклото, от там "клопа" обикновенно
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Или да ти хлопа при свален прозорец ? А напълно нормално е и нещо да е забравено във вратата,бях чел,че някакъв преди си намерил в ЗАЗ-ката,половин бутилка водка
- vulkana
колеги и двете стъкла си слизат нормално а и това се чува от двете врати почти по един и същ начин ...като потракване на ламаринка метал в метал нещо подобно...мисля,че ще разбера едва като разглобя вратата,но е много работа
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Чак пък много. Тия неща се правят за норматив - до около час. Много работа е смяната на радиаторчето на парното
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Като затрака пробвай съвсем малко да вдихнеш стъклото...така при мен се оправя
