Превключване BG/EN с един бутон ??
- Stivi
Става въпрос за Win 7,не мога да си направя преминаването между двата езика както на XP например само с "Ctrl" ,дава ми само опции от "Ctrl" и цифра по избор за съответния език ! Ако някой знае дали може да стане само с един бутон ще съм благодарен да ме светне че така е много досадно !
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Превключване BG/EN с един бутон ??
Аз го правя с ctrl+shift, просто натискам в средата между двата бутона иначе става само с тилдата ама е неудобно.
- Linkos
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
- Автомобил: VW Golf 1.8 T
- Двигател: AGU
....Ако си сложиш Флекс тайп ще можеш само с Crtl.... иначе суичването винаги е с два бутона
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Linkos написа:....Ако си сложиш Флекс тайп ще можеш само с Crtl.... иначе суичването винаги е с два бутона
Не мислех, че е възможно през 2011 година да се препоръчва ФлексТайп.
- Stivi
Да,светнах се вече ! Варианта за 1 бутон е "тежкото ударение" но там ми е буквата "Ч" и ако я преместя ще мине мноого време докато свикна че не е вече там ,оставам на ctrl+shift като най удачен вариант ! Малко съм се объркал че става само със комбинация с цифров бутон-то е било ако ползваш повече езици да имаш бърз достъп за всеки от тях
