Пасат Б5 AFN 110 p.s. Въпрос за Кулера
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 02 авг 2011 14:41
Забелязах,че кулерът от едната страна т.е. челната е омазнен на /20-30%/.Веднага позавъртях телефони на мои познати със сродни автомобили и мотори и 3-ма от тях ми казаха че и техните са така.Обадих се на довереният ми майстор,каза ми да не се притеснявам.Но аз съм си такъв,че немога да оставя така нещата.Дайте някой истински съвет.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Пасат Б5 AFN 110 p.s. Въпрос за Кулера
Мнениеот mili 75 » Вто 02 авг 2011 16:01
Ами колега единствения начин да стигне масло до кулера е от турбото и от картерните газове и понеже кулера е в най-ниската част на системата там се отлага и маслото.Затова виж си перката на турбото за луфтове, изведи картерните газове навън, свали кулера и го почисти и го наблюдавай дали пак ще започна да се цапа.Защото може ако не си свалял мъркуча към кулера с годините да се е натрупало малко по малко масло и затова сега да избива, пък същевременно да не е чак толкова притеснително положението.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 02 авг 2011 20:20
Няма страшно - на Фабия на 30 хил - имаше омасляване на долните тръби - тези над кулера са сухи :D
Но това е според мен - защото в рамките на гаранционното обслужване в Еуратек - редовно са превишавали нивото на налятото масло :banghead: :beat_butt2
втулките на оста на турбото няма как да не са в ред - защото нямам загуба на масло :drunk
На брат ми Пасата е същия като твоя - години и двигател - и при него кулера е омаслен в долната част!
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Вто 02 авг 2011 20:53
колега по добре го почисти че ако е замарсен може да преебе турбината.за 1 час работа е.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 02 авг 2011 22:08
Гледал съм си маслото,наблюдавал съм го просто си е омазнен и това е.И ме гложди.Надявам се да не ми създава проблеми.Не че досега съм имал да чукна на дърво :D
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 02 авг 2011 22:59
И моя е така,да не те плаши.Махни малкия маркуч долу,който влиза в металната тръба,ако текне масло-лошо,ако е просто омазнен,пий едно шуменско и свиркай.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 03 авг 2011 6:22
:012:
До всички с изключение на mili 75 !!!
Спрете да сте на всяко гърне мерудия и да пишете глупости !!!!
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Сря 03 авг 2011 8:23
И аз смятам да си видя кулера, защото забелязах, че има омасляване на горните тръби след кулера. Въпроса ми е как се сваля кулера и има ли някакви тънки моменти? С какво се чисти? :beer
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Сря 03 авг 2011 9:22
Ами най много да се ядосам и да го сменя целия.Нямам никакви забележки по вървенето на колата,ама като знам че е мазно там в кожата си не се събирам.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 03 авг 2011 9:41
До dobromirski айде да ми кажеш кое е глупост в това което аз написах и не си ли ти мерудията сега.
Апокалиптико,не се вкарвай в тоя филм,не е 30 лв. тоя кулер.Като сложиш новия и той ще се омаже.Казах ти да видиш дали има някакво количество масло или е само омаслен.
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Пет 05 авг 2011 12:44
Apokaliptiko написа:Ами най много да се ядосам и да го сменя целия.Нямам никакви забележки по вървенето на колата,ама като знам че е мазно там в кожата си не се събирам.
Моят кулер беше също като твоя, но като загрее колата имаше и едно съскане (свистене). Твоят не съска ли?
Моят вчера го смених, вече не съска и лага на турбото буквално изчезна. Успех!
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 05 авг 2011 17:18
Да имам пресъскване,като го напъна,дали може да е от това?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 05 авг 2011 18:07
Може да имаш дупка.Ако дупката е нищожна турбината ще успява да й смогва и няма да имаш загуба на мощност и да ти пуши.Обърни внимание дали ти пуши колата и дали си върви като преди.Най -добре е с бууст метър ,а истината е ваг ком ...ще видиш как се държи дебитомера спрямо налягането на турбината и веднага ще разбереш дали имаш спукване и дали или след турбото ;)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 05 авг 2011 18:56
feikot написа:До dobromirski айде да ми кажеш кое е глупост в това което аз написах и не си ли ти мерудията сега.
ТДИ без омазнен интеркулер НЯМА бе хора-на чистонов автомобил за няма и десетина хиляди километра пак се омазнява,без да има проблем с колата или агрегатите и :!:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 05 авг 2011 19:01
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 103 госта
