Поло 6N2 1.9 SDI не пали!
ayhi
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 23:21
Мнениеот ayhi » Нед 07 авг 2011 0:08
Здравейте колеги!
Колата си работеше нормално, а на следващия ден, когато се опитах да запаля, индикаторът на таблото за подгряване на свещите не светна и не можах да запаля колата. Някой, ще може ли да ме ориентира, относно проблема?
Само да уточня, акумулаторът е нов 72A. Върти си нормално, но не може да запали.
Благодаря Ви предварително!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Поло 6N2 1.9 SDI не пали!
Мнениеот tdi fen » Нед 07 авг 2011 8:09
реле № 109
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 07 авг 2011 9:05
Реле,бушон 40А или 60А беше много голям сив.
На релето му виж контактните пластини който се набиват в таблото...обикновенно регарят.С калайдисване се оправят.
Ако не е това,виж свещите като ги откачиш от шината с едно кабелче от + им подавай ток една по една.Ако искри,значи работи.(незабравяи да откачиш и 4-те свещи от шината,закачени посредством гайка)
Започни от релето както те е посъветвал и колегата! :да:
ayhi
Мнениеот ayhi » Нед 07 авг 2011 9:32
Благодаря за съвета колеги! Веднага ще проверя, преди малко колата запали все едно, че нищо му е нямало. Явно е от слаба връзка. Лек ден и безаварийно шофиране!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
