Проблем с Пасат Б6
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Проблем с Пасат Б6
Мнениеот bnick » Нед 07 авг 2011 11:26
Здравейте, накратко моята история
Вчера колата запали трудно, мотора се разтресе силно, все едно има скъсани тампони. Днес не ще да завърти, часовника и трипа се бяха нулирали. Съмнявам се за заминал акумулатор. Колата я карам главно на къси отсечки от по 3-5км, има Coming & Living Home и фаровете се изключват след 30сек, което допълнително го изтощава. Колата е с оригиналния си, който е на малко над 4г.
Ето малко инфо за него:
1J0 915 105 AF
12V72aH 380A
640A EN/SAE
Някакви идеи и съвети?
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Re: Проблем с Пасат Б6
Мнениеот ruslanmilev » Нед 07 авг 2011 17:10
До 18 часа днес пробва ли с друг?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Нед 07 авг 2011 17:13
напълно е възможно да е заминал.ако можеш да се отваря виж има ли вода,долей ако трябва зареди го,и ако пак те остави значи е заминал.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 07 авг 2011 17:20
Не е обслужваем, току що си купих зарядно, ще пробвам да го заредя...
Нямам познат с такъв акумулатор за да пробвам с неговия :)
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 07 авг 2011 18:04
Някакви идеи как мога да си заключа колата. Алармата е заводска и пищи веднага като махна клемите. Заключвам с ключа, алармата пак се включва, махам клемите пак пищи. Копчета за заключване по вратите нямам. Без акумулатор само шофьорската врата мога да заключа :roll:
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Нед 07 авг 2011 18:11
e то можеше и да не купуваш зарядно,прпсто някой комшия да ти даде ток да запалиш и като покараш един час ще е заредил,ако падне пак взимай нов същите параметри (AH и гледай плюса от коя страна е ) и сменяш и така.толкова траят 4-5 години не повече.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 07 авг 2011 22:51
Монтирах го зареден над 80%. Колата запали веднага, само дето таблото свети като коледна елха mhihi . Благодаря на отзовалите се :beer
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 07 авг 2011 22:59
bnick написа:Монтирах го зареден над 80%. Колата запали веднага, само дето таблото свети като коледна елха mhihi . Благодаря на отзовалите се :beer
Диагностика и изтриване на грешките!Всички контролери сега са набили грешки за ниско напрежение!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 08 авг 2011 7:53
bnick написа:Някакви идеи как мога да си заключа колата. Алармата е заводска и пищи веднага като махна клемите. Заключвам с ключа, алармата пак се включва, махам клемите пак пищи. Копчета за заключване по вратите нямам. Без акумулатор само шофьорската врата мога да заключа :roll:
в багажника имаш още един акумулатор
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 08 авг 2011 15:29
ifidik написа:
:shock Не го знаех, благодаря. Днес пак не запали, свалих акумулатора и го качих на зарядното, показа под 50% заряд. Историята приключи с нов акумулатор, лампите ми изгаснаха след около 500м, нищо не свети по таблото... :beer
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 08 авг 2011 18:56
ем така е :) сега поне 4 годинки поне няма да го мислиш,ако си още с тази кола до тогава :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
