Здравейте, накратко моята история
Вчера колата запали трудно, мотора се разтресе силно, все едно има скъсани тампони. Днес не ще да завърти, часовника и трипа се бяха нулирали. Съмнявам се за заминал акумулатор. Колата я карам главно на къси отсечки от по 3-5км, има Coming & Living Home и фаровете се изключват след 30сек, което допълнително го изтощава. Колата е с оригиналния си, който е на малко над 4г.
Ето малко инфо за него:
1J0 915 105 AF
12V72aH 380A
640A EN/SAE
Някакви идеи и съвети?
Проблем с Пасат Б6
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Re: Проблем с Пасат Б6
До 18 часа днес пробва ли с друг?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
напълно е възможно да е заминал.ако можеш да се отваря виж има ли вода,долей ако трябва зареди го,и ако пак те остави значи е заминал.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Не е обслужваем, току що си купих зарядно, ще пробвам да го заредя...
Нямам познат с такъв акумулатор за да пробвам с неговия
bnick
Някакви идеи как мога да си заключа колата. Алармата е заводска и пищи веднага като махна клемите. Заключвам с ключа, алармата пак се включва, махам клемите пак пищи. Копчета за заключване по вратите нямам. Без акумулатор само шофьорската врата мога да заключа
agent_kowalski
e то можеше и да не купуваш зарядно,прпсто някой комшия да ти даде ток да запалиш и като покараш един час ще е заредил,ако падне пак взимай нов същите параметри (AH и гледай плюса от коя страна е ) и сменяш и така.толкова траят 4-5 години не повече.
bnick
Монтирах го зареден над 80%. Колата запали веднага, само дето таблото свети като коледна елха
. Благодаря на отзовалите се
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
bnick написа:Монтирах го зареден над 80%. Колата запали веднага, само дето таблото свети като коледна елха. Благодаря на отзовалите се
Диагностика и изтриване на грешките!Всички контролери сега са набили грешки за ниско напрежение!
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
bnick написа:Някакви идеи как мога да си заключа колата. Алармата е заводска и пищи веднага като махна клемите. Заключвам с ключа, алармата пак се включва, махам клемите пак пищи. Копчета за заключване по вратите нямам. Без акумулатор само шофьорската врата мога да заключа
в багажника имаш още един акумулатор
bnick
ifidik написа:bnick написа:Някакви идеи как мога да си заключа колата. Алармата е заводска и пищи веднага като махна клемите. Заключвам с ключа, алармата пак се включва, махам клемите пак пищи. Копчета за заключване по вратите нямам. Без акумулатор само шофьорската врата мога да заключа
agent_kowalski
ем така е
сега поне 4 годинки поне няма да го мислиш,ако си още с тази кола до тогава
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
