Възможно ли е да имам ограничител на скоростта?
bad_pesho
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 15:13
Мнениеот bad_pesho » Пон 08 авг 2011 18:34
Става въпрос за Пасат Б5.5, 1.9ТДИ, 131 к.с. Тествах го няколко пъти(все още не съм го тествал по магистралата) и 180 км/ч си ги прави без проблем.Обаче повече не иска да качи,сякаш спира да ускорява и държи оборотите. Възможно ли е да имам ограничител,щото до колкото знам на тея пасати им дават 208 максимална скорост?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Възможно ли е да имам ограничител на скоростта?
Мнениеот agent_kowalski » Пон 08 авг 2011 18:40
върви ли ти добре?доволен ли си?ако да за какво правиш циркове? :screwy още повече казваш че си вдигал тази скорост НЕ на магистрала..... карай си нормално и си гледай кефа...ако искаш адреналин първо си объркал горивото,с което върви колата ти ,и след това отиди на пистата и така :beer
bad_pesho
Мнениеот bad_pesho » Пон 08 авг 2011 18:46
Не прявя циркове бе човек. Всеки иска да си знае потенциалът на колата. Просто попаднах на участък,който много наподобява магистрала и реших да пробвам. Тук някъде по форума бях чел,че накои хора правят по 210 с такъв пасат. Аз на 5-та стигам 3700-3800 оборота и повече не иска.И ми е малко чудно,дали пък няма нещо,което да ограничава. Иначе колата си върви добре. А ти кво толко се палиш,не знам. Знам само,че не пиша,за да се фукам или нещо такова,а да задавам въпроси,на които другите могат да откликнат. Нали все пак за това е този форум????
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 08 авг 2011 18:55
аз лично съм правил на магистрала в германия с 5,не с 5.5 същия двигател автомат точно 201 по гпс повече не искаше.
идеята ми като цяло беше ако нещо те съмнява в колата отиди да ти я видят и така,може филтър да тие задръстен,може кофти горивно,като цяло колата си има мощност и си върви.
като цяло зорене точно колко може да вдигне колата е излишно,важното е да си върви добре,да ускорява добре и това е.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 09 авг 2011 8:01
ами .. не е нормално да имаш такова "запушване" .. препоръчвам ти да си направиш ЛОГ-файл и да се гледа
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 09 авг 2011 8:07
Колега не би трябвало да има проблем с този мотор да вдигнеш 210, явно при тебе има някаква причина, но тя не се открива с гадаене.Отиди при някой който разбира да ти направи логове с ваг-ком или ако ти имаш кабел си ги направи сам и ги качи в темата да поразсъждават колегите,над нещо конкретно.
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Вто 09 авг 2011 9:57
Аз пък искам да знам какво може колата ми и всяка една съм пробвал колко ги прави. За този двигател, мисля че трябва още да се изстиска. Но ВАГ-КОМ ще каже.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 09 авг 2011 10:14
agent_kowalski написа:аз лично съм правил на магистрала в германия с 5,не с 5.5 същия двигател автомат точно 201 по гпс повече не искаше.
В Пассат Б5 не се монтират АВХ/АВФ моторите. Не знам защо го даваш за пример?
Иначе по темата - би следвало топ-спийдът да е повече от 180, майка ми го кара с толкоз по магистралата, а нея я е страх да натиска докрай mhihi
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Вто 09 авг 2011 10:17
Аз съм с АВФ(+Brezel Edition) и съм правил повече...
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 09 авг 2011 10:40
AVF и без чип прави 210км на равен път :talk:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 09 авг 2011 10:51
Е през ВАГ-КОМ нали можеше да се променя максималната скорост...само надолу ако не се лъжа. :roll:
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Вто 09 авг 2011 13:20
the_tupan написа:Е през ВАГ-КОМ нали можеше да се променя максималната скорост...само надолу ако не се лъжа. :roll:
Нищо де, той да види дали има такъв бъг, пък после ще го маха ако иска някак... :)
АФН 110к.с '97 - 223км/ч по ГПС и Пасат '08 , а на таблото показваше към 215км/ч
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 09 авг 2011 13:46
200 би трябвало да си ги лепне без проблем на равно. Най-много съм вдигал 210км/ч по километраж по нанадолнище. По гпс сигурно ще показва по-малко.
Иди да ти я закачат на ваг-ком за евентуални проблеми.
Старото ми ТДИ беше по същия начин, 150км/ч макс и неще повече.
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 09 авг 2011 14:03
аз съм забелязал на две-три коли че има разлика от 2-3 километра по ГПС и километраж в полза на километража
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 09 авг 2011 17:21
bad_pesho написа: Аз на 5-та стигам 3700-3800 оборота и повече не иска.
Това не е нормално да не може да подминеш 4000 об/мин ,но без диагностика едва ли някой може да ти каже къде е проблема ! Малко ме съмнява някой да е слагал ограничител на лека кола !
blaze написа:АФН 110к.с '97 - 223км/ч по ГПС
Това ще да е с чип и с много смел шофьор :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
