Какъв модел е тая аларма и как се свързва към ценрално
- vasiljas
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 16:10
- Автомобил: Golf 2 RP
- Двигател: 1988
На Голф2 е монтирана тая аларма,но на нея не видях какъв модел е за да потърся схема за свързване,защото мисля да слагам електрическо централно.Ако някой знае каква е ще съм благодарен ако каже,ако пък някой каже и кой изходи на алармата да свържа към централното за да го управлява ще е още по-добре
Последна промяна от vasiljas на Чет 18 авг 2011 22:14, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Каква модел е тая аларма и как се свързва към ценрално
Колега,това е някаква самоделка, и по моето мнение е директно за в КОФАТА!От снимката се вижда,че има само две Релета,вероятно по едно за сирената и мигачите(или едно за сирена+мигачи и едно за прекъсване на запалването)!Моят съвет е слагай нова(35-50лв)!
- vasiljas
- Двигател: 1988
Изглежда фабрична и си има дистанционно,искам само да ми управлява централното но не знам дали има такава възможност
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Жълтия със сигурност беше за нещо......
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
А дали въобще има модул за централно...
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Прилича ми на MAK 05M платката, но не е в оригиналния корпус. Ако е тя, то няма възможност да управлява централно. Принципно има един извод който не се използва и някъде бях чел, че този извод може да се програмира да управлява централно, но от никъде не успях да намеря информация дали това наистина е възможно, дори и производителя питах и няма отговор. Ако е тя, това са изводите:
Ако ми снимаш дистанционното ще ти кажа дали е MAK 05M.
Извода за който се предполага, че може да бъде програмиран за централно е този "NONE".
I FUSE
I__
- 12V - постоянен + червен
- GND - маса син
- IGN - прекъсваем плюс (т.е появява се 12 V при запалване) сив
- BLINKER - някои му казват мигач жълт
- BLINKER - два са защото има два клона на мигачите - ляв и десен жълт
- CUT OFF жълто зелен
- CUT OFF - реле за блокиране на запалването (релето е вградено и това са му контактите) жълто зелен
- NONE - тук няма никой
- DOORS - задействие на алармата с минус бял
- SIREN изход за сирена +12V кафяв
- LED - куплунг за светодиода
- vasiljas
- Двигател: 1988
Ако изрежа тая аларма има ли опастност колата да не запали
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Да ако алармата прекъсва запалването ;} Тогава ще трябва да намериш откъде са прекъснали тока...има няколко места като цяло.
