Огледалото не се самозатъмнява. Passat B 5.5 2002
blackyhn
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 9:49
Мнениеот blackyhn » Пон 01 авг 2011 10:22
Здравейте,
От скоро имам пасата и първите ми впечатления са много добри. Единственото което не му работи е огледалото за задно виждане. Не се самозатъмнява и вечер си е гърч да се кара. Можете ли да ми препоръчате някой свестен жичкаджия в София?
van4ooo
Re: Огледалото не се самозатъмнява. Passat B 5.5 2002
Мнениеот van4ooo » Вто 02 авг 2011 17:21
До колкото зная проблема се оправя със ново огледало(вътре има някаква течност която изтича).А сигурен ли си,че огледалото е такова?
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Сря 03 авг 2011 9:19
Такова е. И като го огледах хубаво не ми се вижда кристала да е изтекъл. То работи на принципа на старите електронни игри...
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Пет 05 авг 2011 13:19
Какъв кристал да е изтекъл и какъв е тоя принцип не мога да схвана.Ако е течнокристален ще видиш точно никога само ако е пукнат дисплея това се вижда но пак ще работи на парчета.
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пет 05 авг 2011 14:17
Моя грешка, говорил съм наизуст. :oops: Някакъв електрохроматичен гел било и т.н. :screwy Ще проверя дали въобще има захранване огледалото и ако има ... ebay.com :) Ако се сещате за някой хитър тест който мога да направя моля споделете.
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пет 05 авг 2011 19:40
Днес срешнах един колега на съдебната палата и си поговорихме ... той ми каза, че дори и да ми е развалено огледалото, по моргите ги имало доста. Някой може ли да ми каже цена ориентир ?
Иначе си купих мултиц...мер :wink: и утре ще проверя дали въобще има ток до огледалото. Ако няма ... паля към майстор Васко :)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 05 авг 2011 20:13
Направо "пали към майстор Васко :)" без да мериш.Поразрови се с търсачката-светва се с прожектор срещу огледалото ама имаше и още някоя подробност около тая проверка.
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Съб 06 авг 2011 15:21
и слагаш пръста от предната страна на огледалото-има дупка,в която има сензор.Там трябва да стане тъмно все едно е вечер :idea:
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Нед 07 авг 2011 10:46
Направих тест, както ми каза колегата и не се затъмни. Но :012: открих над огледалото едно малко капаче. Намира се точно между двата сенника. Капачето е съвсем мъничко и се пуска на една пантичка като сенниците ... интересното е, че на него има някаква дупчица.. някакво сензорче. Като го пусна това капаче и сензорчето гледа право в огледалото... за съжаление не мога да кача снимки щото едно лапе онзи ден ми изпусна фото-то и то предаде богу дух.
Имате ли идея какво е това капаче? И може ли то да има нещо общо с проблема ми ?
Извинявам се ако ви занимавам с глупости но от скоро със с VW и все още го разучавам и ми е интересно :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 07 авг 2011 12:44
Това капаче би трябвало да те пази от слънцето. Когато пуснеш двата сенника над огледалото остава една цепка, това капаче просто затваря тази цепка. А за сензор там не знам, ако някой знае да каже
Cheater
Мнениеот Cheater » Нед 07 авг 2011 15:56
аз там нямам сензор
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Вто 09 авг 2011 19:29
Колеги, най-накрая намерих време и измерих дали има ток до огледалото ( на буксата точно преди него ). Ток имаше 12V.
Значи просто огледалото е сдало багажа. death Мисля да не се мъча да го оправям ... направо някоя автоморга.
Един колега ми пусна вече оферта. Приемам и други :)
Модераторите ако сметнат за добре могат вече да приключват досадната ми тема :)
Благодаря за съветите на всички! :beer
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 09 авг 2011 23:28
[quote="blackyhn" открих над огледалото едно малко капаче. Намира се точно между двата сенника. [/quote]
Това капаче го открих и аз преди няколко дни, чудих се за какво е. Може наистина да предпазва от светлина като го свалиш.
Вибрират ли ви огледалата при каране иначе? Въпроса е към тези, които карат дизели.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 10 авг 2011 6:12
K написа:....
Не, не вибрират, нито едно от трите
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Сря 10 авг 2011 6:34
На ниските обороти си въбрира вътрешното при мен. С AVF двигател съм.
