г-3, 1,9тди, 1z студен- пуши!!!!
- bybeep
- Регистриран на: Чет 17 авг 2006 9:54
- Местоположение: Видин
моля, помогнете, при студен двигател при рязко подаване на газ излиза гъст бял дим и двигателя се дави и гасне. след 2-3минути паля и вече няма проблем, като че ли се прочиства. какво ли му е?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При палене няма смисал да изчакваш да загрии.Просто караи с максимум 2500 об-така наи малкото си пазиш турбината а и е добре за мотора изобщо(ако си му давал ръчка е хубаво да го оставиш да поработи преди да го изгасиш).Аз имах подобен проблем преди да махна катализатор.Като запаля 20-30 сек. отзад ени бели кадели сякаш колата се изчиства.Изглжда като е бил запушен катализатора газовете са си правили път през питата и хвърля мърсотии.Сега сякаш го няма този проблем ама може да се и окаже от топлото време.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Черен дим е признак на неизгоряла нафта от преобогатено гориво.Белия е от попаднала вода в горивото(има доста начини да се случи това).При студен мотор бял дим не е нито нещо нехарактерно,а може да е от доста неща.Ако искаш да разбереш точно от какво е иде при ваското или никси.Иначе махни катализатора и виж как-чесно казано ти препоръчвам във всички случеи да го махнеш.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Бял пушилек- 6 причини /основни/ -износени или замърсени разпръсквачи - неправилно определено предварение на впръскването -недостатъчна компресия в цилиндрите -износена гарнитура на цилиндровата глава -преохлаждане на двитателя/термостат/ неефективна работа на системата за предварително подгряване/някоя свещица да не е сдала багажа???????/ Първо виж свещите!
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Първо погледни дюзи и свещи - това при положение че изведнъж е станал проблема.
Иначе центровка.
Ремък да е сменян скоро - да не е изпуснат някой зъб на колелото на ГНП-то.
Иначе бял пушек - сурова, неизгоряла нафта.
Черен пушек /ама много/ - недостиг на въздух. /или май беше недостиг на нафта/
Син пушек - изгоряло масло.
Иначе центровка.
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 37 госта
