въпрос за задни амортесьори
dangera
Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Мнениеот dangera » Чет 11 авг 2011 14:14
Колеги интересува ме ще станат ли задни амортесьори от голф 3 на пасат b3 комби ?
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Re: въпрос за задни амортесьори
Мнениеот MITAKA_STZ » Чет 11 авг 2011 16:05
Да.Ще станат ,но без пружините,че Пасатовите са по-дълги и по-твърди,но гледай къде ляга чашката на пружината. :idea:
dangera
Мнениеот dangera » Пет 12 авг 2011 6:23
Значи без проблем ще станат нито ще с по-дълги нито по-къси и няма да стане няко проблем ? :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 12 авг 2011 9:30
Различни са амортисьорите :wink:
Снимките от темата са изчензали но разликите са описани
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=2000758#p2000758
Сигурно няма проблем да се сложат но няма да вършат същата работа. А и пасата е по-тежък отзад.
dangera
Мнениеот dangera » Съб 13 авг 2011 6:16
Видях колега,но това е за пружината аз схте си сложа мойта и вс.останали глупости ще сменя самия пълнител :) така нз дали ще стане
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 13 авг 2011 12:11
Има разлика ако искаш плуг енд плей - няма да станат.
Никъде никой не е написал ,че за моста голф венто джета са 10мм болт а пасата е с 12мм.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 13 авг 2011 13:13
dangera написа:Видях колега,но това е за пружината аз схте си сложа мойта и вс.останали глупости ще сменя самия пълнител :) така нз дали ще стане
Ами всичко си пише, пише и за амортисьора :wink:
batko_miro написа:Левия е за пасат Б3, десния за Голф2/3(ЗАДНИ)
Има разлика в амортисьорите, и то бая.
1. Ширината на втулката, която влиза в задния мост и при двата е 50 мм, но вътрешния диаметър(за болта) при голфовия е 9 мм, а при пасатовия - 11.5 мм.
2. Височината на Г2 е 74 см, а при Б3 - 71 см(това при крайно разпънати стебла).
3. Височината на тялото при Г2 е 44 см, при Б3 - 40 см, респективно си сметни дължината на стеблата.
4. Разстоянието от дъното на чашката до началото на стеблото при Г2 е 10 см, при Б3 - 5 см, оттам си смяташ от чашката до втулката ;)
Това е от мен, надявам се да съм бил полезен :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
