Въпрос за сегменти.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Въпрос за сегменти.
Става въпрос за мотор, но то дали ще е на кола или мотор, принципа е същия. Та така нямам компресия на един двутактов двигател, свалих му цилиндъра и буталото имаше солиден луфт. Цилиндъра няма ръб и си е с диаметър 56.00мм. И сега идва въпроса какви сегменти да си купя. 56.00мм или 56.50мм? Няма да шлайфам цилиндъра, защото си е в добро състояние.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Въпрос за сегменти.
Той цилиндъра няма ръб , ама елипса няма ли ??
От това има ли или няма елипса и колко е тя следва останалото.
- joker
Накога за 5 г карах Вартбург....там сегменти не се сменяха...имаше бутала 1,2,3-ти ремонт...хе,хе малко off...при най старите Вартбурзи(от 60-те) трите цилиндъра са били с различен диаметър и се е сменяло само едното бутало...останалите се завъртали в по малките размери на цилиндрите
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
наи лесно е да вземещ по големите сигменти и да ги напаснеш по цилиндъра аз на балкан 250 съм оставял луфт ключ както му се вика там 0.4мм и нямаще проблем виж луфта на буталото в цилиндъра ако е повече от 0.7 0.8 не е много добре и ако наистина няма ръб ако поне не го усещаш с нокът например караи спокоино
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Ръб няма, но има малки деруги по цилиндъра и буталото. Мисля да сложа нови сегменти и гарнитури, само още не съм решил дали да сложа 56.00 или 56.50 и да ги пиля.
едит: Посъветваха ме да си сложа сегменти, с размера на цилиндъра, това с препилването не било добра идея.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Щом Цилиндъра е надраскан,как мислиш,че с нови сегменти ще оправиш проблема?
- sensho1980
добре бе колега я кажи емотора и колко струват сигментите не вярвам да не си проверил цената поне
- kaiser666
- Двигател: M20B20
MZ 150 TS 82-ра година. Сегментите са 6 лв комплекта. 30 лв е сегменти, бутало и чоп, но нямам надежден човек, който да ми изшлайфа цилиндъра за да мина на 2ри ремонт. Утре ще си поръчам сегментите и гарнитурите(които бяха в ужасно състояние и от там също е дърпал въздух и изпускал компресия)И до няколко дни трябва да си пърпоря отново.
- sensho1980
значи виж сега аз като си взех балкана беше със запекли сигменти е намерих нови и ги смених ама бях новобранец и незнаех кое как е и турнах сигментите и запалих и газ и тои затегна и натроши сигментите челото на буталото беше като стреляно с пушка ама малко загладих с шкурката челото опраих каналите на сигментите с пиличка имаше надиране по буталото ама го сложих така и така си вървя 17 000 километра докъто скъса семерина на коляновия вал и се отказах от него колега взимаи някакжо решение и даваи смело сичко е в твои ръце
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Смених ги, сложих гарнитури и си изрязах една за най отгоре на цилиндъра и сега не мога да удържа с пръст компресията
Преди тръгваше и след 3к оборота забиваше муцуната сега тръгне ли спиране няма
Пали само, като ми види кубинката.
Благодаря на отзовалите се!
Ето видео как се сменяват.
Аз се бях изплашил да не се счупят, защото като свалях старите праснаха много лесно от умора на метала, но новите си влязоха без проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
