Лек проект от Русе Vw Passat B5 TDI AFN & Baby & BLITZkrieg
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Реших,че е време и аз да пусна една тема за колата,която поддържам и ме вози.Става въпрос за Пасат Б5 AFN Мотор 110 к.с.1998г.Колата е закупена 2007г.Съвсем нормална кола.Сив плюш салона,климатроник.Съжалявам,че нямам снимков материал от самото начало.В началото беше с едни 16 цолови джанти от Ауди А6.Но без капачките,просто така дойде колата.По-нататък нещата ги знаем при тия автомобили обслужване от-до.Носачи пълен комплект,Дебитомер,и колицата взе да влиза в час.Без много да се колебая и инсталираха един чип/немога да отрека че се интересувах и доста хора ми споделиха мнение/разликата беше очевидна.
Последна промяна от Apokaliptiko на Нед 23 фев 2014 21:15, променено общо 20 пъти.
- Apokaliptiko
Re: Лек проект Passat B5 AFN
Мина се време и реших,като всеки млад човек обича музика.Купих плеър Sony CDX-GT620U,смъкнах си корите и сметнах,че като ще се прави да се прави един път.Купих и комплект на Хертц DCX-130 смених всичко звуково,получи се доста добре.Както си исках и аз: ''Нежно и чисто''Просто да ми е кеф да тръгна някъде и да си слушам.Неискам да ми гърми,искам да си усещам ниски,средни,високи.И мисля,че постигнах това.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пет 14 фев 2014 8:33, променено общо 10 пъти.
- Apokaliptiko
В последствие смених пищялите с Boshmann MM-8NEO ама това е така,след като се оказа,че пищялите на Хертц не са издръжливи.Само ниските неможах да докарам,не се усещаше плътността.Реших и закупих един бас Хертц ES-300.Направи се една нормална кутия за даденият говорител.Проблема дойде от това,че седанов модел автомобил или по скоро Пасат Б5 е доста труден за докарване на хубав звук.Визирам това,че багажникът е "затворен цикъл"Необходими беше да се поставят рефлектори на задната кора,за да може да бъде отворен обема на багажника и същевременно звукът да достига в купето на колата.Размонтирах задната кора,направих дупки в метала и на нея,купих рефлектори,подложих 2см. вата и отново монтаж.И с това смятам,че затворих кръга от към звук.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пет 14 фев 2014 8:36, променено общо 9 пъти.
- Apokaliptiko
Отдавна си знаех,че тия 16 цоловите джанти не са за мен,приличаха ми на тасове честно казано,но се и притеснявах за окачването занапред с по-големи джанти.Но и на това времето дойде и се сдобих с Alessio Turbo 17R Et 37 5х112 само едни втулки на централният отвор и бях готов.Понеже нямах възможност за момента,а и работата ми позволяваше да си намеря по евтини гуми в отлично състояние втора ръка.Като се върнах си донесох 4 бр. Michelin Pilot Exalto 225/45/17 и ги сложих и нещата се получиха от този сорт.Все пак 225/45/17 не всеки може да си позволи да кара нова гума,за съжаление в България е така.Вече може би придобиваше някакъв вид.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пон 12 авг 2013 19:59, променено общо 5 пъти.
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 22:29
- Местоположение: Ruse
Браво, много добре се получава. И аз този тип озвучение ''Нежно и чисто'' го предпочитам. Надявам се някой ден и на живо да я мерна
- georgivw
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 1:33
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: tdi
- Местоположение: БГ
бравос слави твоя пасат е един наи-хубавите за мене направен с много вкус и стил
много успехи за напред и вземи сложи някоя сегашна снимка на красавицата
- Apokaliptiko
И така се стигна до тук.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пон 21 ное 2011 15:07, променено общо 4 пъти.
- Apokaliptiko
И още пози
Последна промяна от Apokaliptiko на Пон 21 ное 2011 15:09, променено общо 4 пъти.
- Apokaliptiko
Та дойде време и решетката да променим,тя вече е в съвсем друг стил де ама те там имат други хора заслуги.По точно приятелят ми в живота и във Форума georgivw.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пет 04 ное 2011 0:22, променено общо 2 пъти.
- Apokaliptiko
Става въпрос за решетка на JOM с хромирани краища.Оказа се обаче при получаването ми,че цялата решетка оригинално е хромирана и после е добавена черната боя.И от камъчетата по улиците предполагам се сещате какво става.Ядосах се аз и с горе споменатият колега я измихме цялата с кореселин и стана никилирана.Мислех че ще е малко циганско ама приятели казаха,че добре стои.Послушах ги,и аз като се вгледах намерих преимущества.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пет 04 ное 2011 0:23, променено общо 3 пъти.
- Apokaliptiko
Това е в момента.
Последна промяна от Apokaliptiko на Нед 21 апр 2013 4:17, променено общо 3 пъти.
- Apokaliptiko
Отдавна исках да сменя задните амотисьори,беше доста мека.Направих избор на Sashs като модел немога да се сетя,газови двойно действащи.И нещата се оправиха.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пет 04 ное 2011 0:24, променено общо 3 пъти.
- Apokaliptiko
При едно от пътуванията ми си намерих доста добра добавка на ауспухува система,веднага си я монтирах,малко съжалявам за това сега защото доста се опушвам на дълъг път отзад.Катализаторът и EGR клапана бяха премахнати доста отдавна.
Последна промяна от Apokaliptiko на Вто 22 май 2012 23:07, променено общо 3 пъти.
- Apokaliptiko
Но след всяка радост има и тревоги.Двата ел.клапана който управляват турбото взеха да правят проблеми нямаше начин смених ги и двата.Смяната беше с клапани с марка Пиербург.Излязоха ми доста солено.След месец и съединителя за/черешката на тортата/се предаде и вече бях сринат тотално финансово.Плачеше ми се.А и беше зима,все пак гаден период като време,и като работа.Е разбира се всичко бе закупено на момента,но когато трябва да ги дадеш почти така наведнъж и малко ти призлява.Още си го спомням тоя момент.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пет 04 ное 2011 0:26, променено общо 3 пъти.
- Apokaliptiko
Няколко зими изкарах с железни джанти и гуми втора ръка от Германия,но дойде време за нови гуми т.е. зимни.Позаинтересувах се,какви гуми да търся.Доста добри отзиви чух за BF Goodrich и като зимна гума и общо като гума.Реших се и купих 4 бр. BF Goodrich G-Force Winter.В последствие замених железните джанти с алуминиеви на Ауди А4 2002г.и останаха така едни железни в мазата да си стоят и да събират паяжини.
Последна промяна от Apokaliptiko на Пон 21 ное 2011 15:21, променено общо 6 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
