Вдигат ми чистачките-как да ги "сплаша"
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Здравейте,колеги.Имам един странен проблем
По принцип колата спи в гараж,но като отида да спя в приятелката ми и 90% от сутрините осъмвам със вдигнати чистачки
Преди един приятел ми ги вдигаше,но и аз вдигах неговите всяка вечер и вече се отказа...Ама е сега пак - тази сутрин чистачките горе.Дайте някакъв съвет как да сплаша тоя дето ги дига-колата няма аларма,чудя се дали да не измисля някакъв начин малко ток да пусна,като барне да го погъделичка
Дайте идеи...
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Re: Вдигат ми чистачките-как да ги "сплаша"
Мини раменете с черна боя преди да отидеш. След това на другия ден ще позашкуриш следите от пръсти и пак ше си ги боядисаш. Това с тока не си го представям как ше стане.
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Правилно ли паркираш?
Щото до нас постоянно вдигат чистачките на хората, които са спрели по средата на паркинга, взимайки място за 2-ма
- parno
махни си чистачките !
като отидат да вдигат и ще се озъбят
а като завали дъжд ще го бараш
Проблема е че слагаш колата на едно и също място когато отиваш при приятелката, сложи я на друга улица, и да видиш че няма да ти барат чистачките!
Всякакви други методи, водят до агресия, и може да останеш без кола, зависи с какъв Тиквеник си имаш работа
Всякакви други методи, водят до агресия, и може да останеш без кола, зависи с какъв Тиквеник си имаш работа - baracuda681
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
UnLucky написа:Проблема е че слагаш колата на едно и също място когато отиваш при приятелката, сложи я на друга улица, и да видиш че няма да ти барат чистачките!Всякакви други методи, водят до агресия, и може да останеш без кола, зависи с какъв Тиквеник си имаш работа
Явно е попаднал на частно парко място
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
baracuda681 написа:UnLucky написа:Проблема е че слагаш колата на едно и също място когато отиваш при приятелката, сложи я на друга улица, и да видиш че няма да ти барат чистачките!Всякакви други методи, водят до агресия, и може да останеш без кола, зависи с какъв Тиквеник си имаш работа
Явно е попаднал на частно парко мястоСамо бой ще оправи такива хора!
Кофти е, че не знаеш кой точно ще се наложи да биеш, а да ти скочи цял блок или поне вход на главата не е оферта-нали?!
- Fifa
baracuda681 написа:Явно е попаднал на частно парко мястоСамо бой ще оправи такива хора!
Саморазправата би довела само до още мизерии...
- baracuda681
Знам, ама Бай Ганьо, не вдява от добра дума
Ти с тъпак, който мисли, че улицата е негова спорил ли си
Другия вариант е да го издебне и да подаде жалба до полицията за посегателство върху колата. Тогава ще се почне една дъъълга и широка
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Полицията за подобно нещо изобщо не би си мръднала и пръстта !
- baracuda681
Тогава какво да направи човека?! Да се примири ли?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Не, ама казвам че полицията изобщо не се вълнува от това че някой бил вдигнал чистачките на някой.
- baracuda681
Звъни в полицията и казва, че е опит за кражба! Даже може да каже, че се е опитал и броня да открадне. Тогава оня хубавец ще изпише 1-2 химикалки в полицията и ще се замисли дали да вдига чистачки! Ако, обаче, колегата спира като арабин в пустиня, тогава не трябва да се оплаква
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
клякаш на пасажерската седалка долу на пода, в момента в който ти застанат на джама и почнат да барникат чистачките, се изправяш рязко, и силно викаш - "БАУ"...е нема как да не избегат
Колега в BMW форума искаше да ги гърми с въздушна пушка крадците. Да не се вържеш и ти на тая, че после много лошо.
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75 и 92 госта
