Какви обороти на празен ход трябва да са за AJM двигател???
pavel6666
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 6:18
Мнениеот pavel6666 » Нед 14 авг 2011 21:05
Колеги от скоро имам Пасат - 1999г. с AJM двигател.
При мен проблема е че при студен двигател според
стрелката на оборотомера показателите са около
и под 900 оборота. Като загрее двигателя на 90 градуса оборотите заковават точно на 800 и тогава от време на време
като спра на празен ход се получава много неприятно тресене в купето. Това става не всеки път, но единствено като колата загрее на 90 градуса и като паднат оборотите. Закачах колата на компютърна диагностика но заради друг проблем и не обърнах внимание какви обороти държи на празен ход.
Та въпроса ми е какви обороти трябва да държи колата на празен ход-загряла и дали ако са около 800 са малко и може от това да тресе двигателя????
Чел съм темите за маховиците и горе долу съм запознат, и искрено се надявам проблема да не е от там. Скоростната кутия ми е 5 степенна.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Какви обороти на празен ход трябва да са за AJM двигател???
Мнениеот red.devilll » Пон 15 авг 2011 14:02
Моята е ATD и по ваг държи 903,но таблото сваляно за нещо и стрелката показваше малко над 800 одорора в мин. И си я нагласих.затова по-добре пъво виж колко са оборотите с ваг ,а за тресенето не е ли от маховика?Но нека се изкажат и по-знаещите по въпроса
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пон 15 авг 2011 19:23
860 до 940
pavel6666
Мнениеот pavel6666 » Сря 17 авг 2011 7:42
Вчера направих тест на колата по извънградско и резултата е следния:
при 90 градуса оборотите намаляват/по табло/ до 800 и тогава и
единствено при празен ход треса двигателя. Вследствие на извънградското
шофиране на моменти температурата на двигателя пада под 90 градуса,
съответно оборотите се увеличават малко и съответно претрисането
на празен ход изчезва.
Не изключвам възможността причината да е маховика!!! Но смятям
да я закача на компютър за проследяване на оборотите.
Моля за информация как става и възможно ли е да се програмира
колата да държи по високи обороти на празен ход????????
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Мнениеот treniora » Сря 17 авг 2011 7:58
На загрял мотор са 819 оборота, ако имаш вибрации на празен ход провери си показанията на дюзите на 13-канал, другите варианти са маховик или тампоните на двигателя..... ;)
Най-вероятно някоя дюза ти бяга....
Може да се вдигнат оборотите на празен ход от адаптациите, 2-ри канал(стандартната стойност е 32768), но нищо няма да постигнеш, просто няма да се усещат толкова силни.....
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
VAG-COM Measuring blocks in-depth .pdf
(72.53 KиБ) Свален 165 пъти
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 17 авг 2011 11:50
Гледал съм закачен AJM преди време - 903 оборота твърдо. При мен поне маховика е виновен. Ето прочети дали ситуацията не е такава и при теб: viewtopic.php?f=24&t=280681
pavel6666
Мнениеот pavel6666 » Сря 17 авг 2011 22:18
Кой работи с ВАГ-програма за да проверя оборотите и
евентуално да ги коригирам?
На тоя ВАГ хваща ли се
проблемна дюза?
Мерси за отговорите.
:да:
pavel6666
Мнениеот pavel6666 » Чет 18 авг 2011 20:00
Колеги закачих я на диагностика/някаква рязлична от ВАГ/ държи 840 оборота/по табло 800/ загряла на 75 градуса/интересно че на таблото показва 90/. По всички други показатели ми казаха, че всичко е перфектно и
че се занимавам с глупости да търся под вола теле. Но е факт, че като загрее и понякога на празен ход ми тресе неприятно таблото. Нещо дърпаха ръчната спирачка и на скорост освобождаваха съединителя и ми казаха че маховика бил добре. На въпроса дали могат да ми увеличат оборотите на празен ход ми казаха, че със ВАГ ставало, но не било препоръчително да се пипат заводските настройки.
Нещо взех да се обърквам и мисля така да си я карам.
Още не съм сменил ангренажния ремък с ролките
и се чудя дали там може да е проблема???
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Пет 19 авг 2011 20:30
моята по оборотомер е към 940
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 30 авг 2011 9:31
vencisto написа:моята по оборотомер е към 940
и моята по оборотомер е толкова 940
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 30 авг 2011 9:39
Моят на Ваг показва 903.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 31 авг 2011 6:26
Датчиците за температурата на антифриза , която се отчита на таблото и на двигателя(към ЕЦУ) са 2 различни в един корпус. Те си дефектирват редовно, така, че смени първо него. Така и не написа какви са корекциите на дюзите ?
И маховик се тества сравнително лесно:
При неколкократно гасене на двигателя със и без натиснат съединител, разлика в шума НЕ трябва да има. (при разбит маховик, когато съединителя не е натиснат се чува силно тракане, но не при всяко гасене).
Да ти е направило впечатление да подпушва, докато клопа на тихи обороти ?
