Golf 4 TDI няма тяга при ускорение
- bobomv
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Golf 4 TDI 90 bhp AGR 2000 година .Колата няма тяга при ускорение все едно тубината е блокирана от електрониката и не го пълни както трябва.Колата получава изблици на младост и ярост когато и хрумне.Случвало ми се е сутрин да запаля 1-2-3 предавка върви като ,,истребител'' гася и след това пак по старомо.Така сменил съм Дебитомер.Колата е без променлива геометрия това трябва да е ясно на повечето от тук.Днес отидах в Bosch service Стара Загора.След диагностиката и пробна смяна на клапан n75 положението е същото .Задрасваме новия Дебитомер който ако не се лъжа показва нормални граници ,но не искам да ви заблуждавам с цифри.Мисля ,че видях някаква стойност 800 както и да е хората ми казаха че е нормално.ЕГР-а показваше 60% на място ако не се лъжа казаха ,че е отворен доста .Другото което е направи им впечатление,че турбото вдига голямо налягане на място при около 900 беше без газ ако не се лъжа и към 1600 или 1800 при подаване на газ на място.Турбината надуваше по време на път максимално около 1600 - 1800 при газ до ламарината.Като положението беше тромаво с новия n75 както споменах.Тях ги притесняваше факта ,че неможаха да изтрият грешка за клапана ELAF или нещо такова който спира притока на гориво към помпата.Аз го бях сменял защото той изгоря но това си беше след появата на загубата на мощност.Казаха ми че трябва да проверят инсталацията на колата или да сменят компютъра.Някакви идеи колеги ?
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Re: Golf 4 TDI няма тяга при ускорение
Не си за този раздел!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колега това 1600 - 1800 става въпрос за налягането на турбото ли е какво ???Ако ти прави 1,8 бара налягане, как не ти е гръмнало турбото още не знам ? Ама ме съмнява толкова малака турбинка да прави такова налягане, ама според мен влиза в авариен режим. Пиши едно ЛС на "ifidik" да видим той какво ще каже, пък ако искаш може да потърсиш малко из търсачката за подобен проблем ?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Пробвай със затапен EGR .Мен ми навява мисълта ,че не се затваря добре !
- bobomv
В накаква друга мерна единица е на програмата на бош PSI незнам точно говоря това което съм видял като цифри на компютъра.Sashko_Trg написа:Колега това 1600 - 1800 става въпрос за налягането на турбото ли е какво ???Ако ти прави 1,8 бара налягане, как не ти е гръмнало турбото още не знам ? Ама ме съмнява толкова малака турбинка да прави такова налягане, ама според мен влиза в авариен режим. Пиши едно ЛС на "ifidik" да видим той какво ще каже, пък ако искаш може да потърсиш малко из търсачката за подобен проблем ?
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
1600-1800mbar най-вероятно. Като извадиш около 1000mbar атмосферното налягане и остава надув 0,6-0,8 бара , което при максимална газ ми се вижда малко. Може да нямаш променлива геометрия, но пак би трябвало налягането максимално да е към 0,9-0,95бара поне така мисля.
- bobomv
Имам ново разяснение от един колега във дизел форума при грешка на клапана-за гасене,компа подава наполовина гориво-тоест никога няма да тръгне да върви!Повечето случай заради проблем в реле н109 към съответния клапан се подава независим плюс,и така изкача грешката!Провери си инсталацията или отиди при човек от форума!
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Колега в дизел форума имаше тема точно за реле 109, ако искаш я виж и може да направиш тая процедура да видим как ще върви колата тогава.
Ето виж как става работата
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =16&t=1042
- bobomv
Колеги все още не съм намерил решение на проблема но интересното е че 2 пъти ми се случи.След като загася колата и я запаля отново колата върви като оса .Набира тяга никакви грижи гася паля веднага и пак няма никой вкъщи.Върви като без турбо свири си нормално докато набира но тягата след оборотите в които колата се стряска просто я няма??? Нещо дребно ще е но какво е незнам.
- ivkobiks
- Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
- Местоположение: españa
пи4 проблема е в турбото.на мен ми праве6е така докато не замина и на го смених
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Турбото сигурно пренадува и трябва чистене това ти е проблема, щом се оправя при рестарт на двигателя няма какво друго да е. Той инча проблема щеше да е постоянен и няма да се оправя колата.
- ivkobiks
ми да колата минава в авариен режим и като рестартира се оправя,досу6т като моя г4
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Sashko_Trg написа:Турбото сигурно пренадува и трябва чистене това ти е проблема, щом се оправя при рестарт на двигателя няма какво друго да е. Той инча проблема щеше да е постоянен и няма да се оправя колата.
AGR няма променлива геометрия
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
hooligan_sk написа:Sashko_Trg написа:Турбото сигурно пренадува и трябва чистене това ти е проблема, щом се оправя при рестарт на двигателя няма какво друго да е. Той инча проблема щеше да е постоянен и няма да се оправя колата.
Това не го знаех сори
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
