Хлабини на клапани на 1.6 EZ
Nqkoi moje li da mi kaja kakvi trqbva da sa xlabinit ena klapanite na Golf 2 1.6 ez motor s mexanichni povdigachi!!!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:58, променено общо 2 пъти.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Хлабини на клапани на 1.6 EZ
Stef написа:Nqkoi moje li da mi kaja kakvi trqbva da sa xlabinit ena klapanite na Golf 2 1.6 ez motor s mexanichni povdigachi!!!
При означение на двигателя EZ хлабината трябва да е:
При студен двигател:
Изпускателен - 0.35 до 0.45 мм
Всмукателен - 0.15 до 0.25 мм
При топълдвигател:
Изпускателен - 0.40 до 0.50 мм
Студен двигател се води при темп. на двигателя под 30 градуса.
Измерването става с хлабинометър - това са едни пластинки с определена дебелина които се напъхват между повдигача на клапана и разпределителния вал, като гърбицата на вала трябва да сочи НАГОРЕ т.е. към капака.
Тия "парички" им се вика пулове /като тези за игра на табла/ и имат цифра.
Как става регулирането:
Мериш хлабината /принципно ще е по-малка от нормалното щото леглата на клапаните се разбиват и луфта се намалява/. Ако не можеш да напъхаш хлабиномера значи клапана е натегнат и в общия случай седи винаги отворен откъдето идва загубата на компресията.
ПРИМЕР:
1. Мериш и получаваш хлабина на изп. клапан 0.20 мм.
2. Изваждаш пула и гледаш числото на него. Примерно: 3.50 мм.
За да се получи луфт в нормите т.е. 0.40 какво правиш. От 0.40 вадиш 0.20 и се получава 0.20. След това от 3.50 вадиш 0.20 и се получава 3.30 мм - толкова трябва да е новия пул който ще сложиш.
За голфа стават пулове за Лада Самара.
Ако нещо не е ясно питай, ама пиши на кирилица....
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
mad_doctor
mad_doctor
- maniak
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
EZ
И моя е EZ. А по номер на Шаси колата е даже 92-ра...
Доколкото знам е с хидравлични повдигачи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
