Трудно превключване на предавки - Golf 2 GU 1986
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пон 10 яну 2005 14:02
Много трудно се превключват предавките на скоростната кутия :x В сервиза казаха че има масло в нея... 5 степеннта, на лоста вместо 5 пише Е. Предложения като "нова кутия" са ми добре познати :)) Аз лично искам някоя със ниска 5та, защото според мен с така разпределени предавки кутията трябва да има 6 степени :? Ако някой има идеи относно кутията ще съм благодарен ако ги сподели. Пък ако не ... като се събере капитал - друга.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 10 яну 2005 17:32
кои предавки ти се базикат или всичките, щото има често срещан проблем със скоростите на Голф
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Пон 10 яну 2005 17:40
Ами всичките, по равно. Мисля че е общ проблем. Прекалено отчетливо влизат, тряа да се напъва. На никоя друга кола не съм срещал така. А вече 2 лeтa работя в сервиз Рено и съм карал поне 100 различни автомобила. Сякаш работи на сухо. Не знам :roll:
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 10 яну 2005 17:45
Аз имам проблемче с втора скорост - на високи обороти като е студена прехърква като включвам. :?: От какво може да е тва?
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 10 яну 2005 18:02
Вижте дали е центрован добре лоста, също така имаше няква скоба май дето може да се разхлаби и за тва да се получава така, аз имах проблем с 1-ва и 2-ра на Г3. Притегна се скобата и всичко ОК
Out_Law
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 21:34
Мнениеот Out_Law » Пон 10 яну 2005 21:28
мойта 2ра също хърка...но това май е синхронизатор
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 11 яну 2005 18:42
prj57 написа:Вижте дали е центрован добре лоста, също така имаше няква скоба май дето може да се разхлаби и за тва да се получава така, аз имах проблем с 1-ва и 2-ра на Г3. Притегна се скобата и всичко ОК
Колега айде покажи я коя е точно тая скоба.Иначе си играхме да центроваме лоста и жилата,ама не знам коя е тая скоба.Преди време беше казал,че е отдолу ама....
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Сря 12 яну 2005 12:08
И мойта втора не влиза ако не си и свикнал ,затова както казва един приятел вкарвай скоростите на голфа с въртеливо движение на ръката :lol: :lol: :lol: )докато уцелиш)
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Чет 13 яну 2005 17:07
Проблема ми въобще не е от такова естесво, но благодаря все пак за усилията.
Genesis
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Мнениеот Genesis » Пет 14 яну 2005 8:14
А какво е положение при двойно амбреиране?
rusi
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 23:36
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот rusi » Пет 21 яну 2005 21:37
prj57 моля те отгожори къде е тази скоба защото и аз има точно този проблем с 1 и 2 предавка само. Благодаря. Drive
Tooty
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 18:03
Мнениеот Tooty » Нед 23 яну 2005 18:25
lowrider написа:И мойта втора не влиза ако не си и свикнал ,затова както казва един приятел вкарвай скоростите на голфа с въртеливо движение на ръката :lol: :lol: :lol: )докато уцелиш)
Опитвай като м/у първа даваш към нулева и след това влизаш във втора.
lowrider
Мнениеот lowrider » Вто 25 яну 2005 10:11
Tooty написа:
не бе човек втора ми влиза ,ама при бързо сменяне не става много бързо това е :lol:
