След смяна на феродов диск на съединител не изключва Г3 1Z.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Момци,преди две седмици смених феродовия диск на съединителя,но се появи един проблем.Когато двигателя е изгасен и колата е под наклон,при натиснат до край съединител не иска да изключи от скорост.Трябва да запаля и тогава всичко е наред.Някой имал ли е подобен проблем?Колата е Г3 1,9ТДИ 1Z.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: След смяна на феродов диск на съединител не изключва Г3 1Z.
Обезвъздушена ли е добре системата на съединителя?
- rosen79
Как става тоя номер?Нямало е течове преди,по време и след смяната на диска.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
тоя диск не е за твоята кола.с износването ще се коригира проблема.
- rosen79
Ми да не беше точно за моята.От Фолксваген е,но 2000куб
- ifidik
средата, където влиза вала с шлиците е много издадено.за да стане е трябвало да го изрежете.на следващото сваляне го сравни със твоя и ще видиш разликата
- rosen79
Няма начин аз да купя нещо и да не се прецакам.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 61 госта
