Проблем с водата на Пасат Б5.5! Нивото пада!
blackyhn
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 9:49
Мнениеот blackyhn » Съб 13 авг 2011 18:38
Здравейте, нивото на водата ми пада. Като мина 300-400 километра и нивото на водата в казанчето пада значително. Странното е, че като отвъртя капачката новото пак се покачва. Колата е 1.9 TDI AVF 130hp . Нормално ли е това?
Проверих маслото - наред е.
Климатика работи - не мирише. ( ако има значение де ).
Под колата не се образува локвичка.
Заредил съм G12 както си пише на казанчето ....
Според вас имам ли проблем или се панирам защото ми е "нова" колата и съм млад шофер.
Благодаря предварително!
blackyhn
Re: Проблем с водата на Пасат Б5.5! Нивото пада!
Мнениеот blackyhn » Нед 14 авг 2011 10:02
На студен двигател проверих дали излизат мехурчета. Не излизат.
Пробвах и на тихи обороти и на форсиране мехурчета нямаше.
Бял нагар по пробката на маслото няма също.
Нивото на водата отново беше паднало. Като отвъртях капачката се покачи. Но пак не въстанови на 100 %.
Идея си нямам къде отива тази вода помогнете !!
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Нед 14 авг 2011 10:10
Значи колега, колата е с Антифриз? Не е на вода както казваш :P
Ако си пуска перката и охлажда проблем нямаШ!
А до това че ти спада нивото когато е студена е нормално!
При мен когато е студена е между минумум и максимум, но когато загрее скача над максимума, и когато изтине си е пак на минимума!
Виж ако пада под минимума и се налага да доливаш по 200 милилитра, това е сериозно!
Провери някъде по тройниците или маркучите да не са влажни!
КОГАТО Е СТУДЕНА, колата опипай с ръка маркучите отдоло и виж дали ще ти оцапа ръката!
Все някъде трябва да има капка ако има проблем!
При мен на Г3 има проблем, сълзи тройника, макър да го смених с нов!
Bat Vili
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 18:25
Мнениеот Bat Vili » Нед 14 авг 2011 10:13
Щом не се вижда теч, трябва да губи от място където има нагряване, т.е по двигателя: водна помпа, водни фланци на термостат и други водни съединения излизащи от двигателя. По лош вариант е радиаторче на парното, но би трябвало да усещаш миризма със сладникав вкус. Късмет :wink:
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Нед 14 авг 2011 17:35
Намерих малка червена локвичка на една тенекия вътре под двигателя :D Точно под казанчето е и се надявам там да е теча. Купих и нова капачка. Утре ще и направя на колата едни 400 километра за тест!
vw_syncro
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_syncro » Нед 14 авг 2011 17:44
имах подобен проблем с друга марка кола и накрая се оказа че гарнитурата на главата е станала на решето, дано при теб да не е така, че иначе става сложно. УСПЕХ!!!
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пон 15 авг 2011 15:15
Колата е при майсторите. Ще пиша като се разбере какво може да предизвиква тези симптоми!
apu
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: APU 1999
Местоположение: Burgas
Мнениеот apu » Чет 18 авг 2011 16:12
VW и AUDI имат проблем с един пластмасов фланец на който е монтиран датчика за температурата, на Б5 се намира зад двигателя.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 19 авг 2011 8:52
apu написа:VW и AUDI имат проблем с един пластмасов фланец на който е монтиран датчика за температурата, на Б5 се намира зад двигателя.
Мисля,че при AVF е алуминиев този фланец.
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пет 26 авг 2011 9:56
Здраствуйте таварисши,
Колата излезе от бокса. Оказа се, че италианеца не е пипал нищо по колата от момента на купуването и до момента в който е спряла. После я е продал. И колата е стигнала до България с някаква мижава гарнитурка колкото да се продаде. За късмет не е прегрявана сериозно :bowdown и се оправиха нещата. Нова гарнитура ( гарнитури даже), шлайфане, уплътнения... сега работи значително по-добре двигателя. Притрисането в ниските обороти изчезна, стана по-тиха. Като цяло съм доволен.
Майстора мога само да го похваля. Спечели титлата "моя мяайстор" :) Казва се Емил, сервиза му е до моста Чавдар. Съвестно е момчето. Целия ремонт ми излезе 520лв.
Късмет на всички пожелавам!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 26 авг 2011 12:06
Имаш предвид че са сваляли глава или...? Кои гарнитурки са сменили?
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Съб 27 авг 2011 23:00
Да шлайф на главата. За късмет лекинко само.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 27 авг 2011 23:42
Ебахти късмета :063: до шлайф щом се е стигнало.Добре е поне,че си се оправил и сега всичко и е наред.В цилиндрите ли се оказа,че влиза хантифриза ?
Bat Vili
Мнениеот Bat Vili » Чет 01 сеп 2011 21:34
feikot написа:Ебахти късмета :063: до шлайф щом се е стигнало.Добре е поне,че си се оправил и сега всичко и е наред.В цилиндрите ли се оказа,че влиза хантифриза ?
Човека е доволен това е важното. А като цяло може да се каже че е минал с козметика на мотора. Сега само ще кара без дертове. Така се прави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
