GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
- tripTiPscout
- Регистриран на: Чет 16 юни 2011 11:42
Здравейте, карам GOLF IV 1.9 TDI AHF 110hp 1999г,
стрелката на температурата ми прави номера: доста често не отчита ( не се отлепва), понякога обаче отива на средата (90*), а понякога на половината до средата.
Въпроса ми е на какво се дължи това, как нога да го поправя и какви биха могли да са последствията. До сега не съм усещал да върти перката на радиатора също! Датчик ли е, от таблото нещо? Компютъра на показва грешка.
Моля ако някой има мнение да пише! Благодаря.
- Golf6000
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
- Местоположение: Plovdiv
Re: Стрелката на температурата
дачик и термостат за друго не се сещам ако не си сменял термостата няма да е лошо да си купиш един и да го смениш повечето мизерии са ми ставали от него специално на мене
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Има 3 варианта датчик, термостат и нещо с таблото, обаче таблото го изключваме на 90%
така че едно от 2-те
Само да кажа че и аз имам същи проблем като тебе, само че скоро сменях термостат и предполагам че при мен е от датчика
- tripTiPscout
обърква ме това, че стрелката понякога е на средата, понякога на половината до средата (едва ли не си отчита от време на време). автомобила си загрява нормално, мисля че дори чух перката да върти (въпрос: на изгасен двигател върти ли перката?)
имам колата от няколко месеца и затова съм малко бос
благодаря
благодаря
- Golf6000
tripTiPscout написа:обърква ме това, че стрелката понякога е на средата, понякога на половината до средата (едва ли не си отчита от време на време). автомобила си загрява нормално, мисля че дори чух перката да върти (въпрос: на изгасен двигател върти ли перката?)
имам колата от няколко месеца и затова съм малко бос![]()
благодаря
при загасен двигател си върти перката докато не охлади на всички VW е така тва е термустата сменяй смени и дачика ако не се опраи от него като пари не са скъпи двете неща поздрави и пиши резултата да видим
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Golf6000 написа:tripTiPscout написа:обърква ме това, че стрелката понякога е на средата, понякога на половината до средата (едва ли не си отчита от време на време). автомобила си загрява нормално, мисля че дори чух перката да върти (въпрос: на изгасен двигател върти ли перката?)
благодаря
На бензина може да е така, но на моя AHF никога не съм чул му се върти перката, освен ако не пусна климатика ... Като карам в голям трафик и само 1-ва 2-ра и пак не съм я чувал.
- tripTiPscout
сменям ги --- и ще пиша --- благодаря
- joker
Не пипай термостата.Виж първо как контактува куплунга на датчика-напръскай го сконтактен спрей(при мен това реши проблема).И като краен вариант-нов датчик.И не чакай да се влючва перката на радиатора на AHF- аз за 8 месеца каране и в най големите жеги не съм го видял!!!
- tripTiPscout
ок ... ще пробвам така и ще пиша за резултата
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Здравей колега. Брат ми има същият Голф като твоя и имаше същия проблем. Оказа се датчика за температурата. Бяха му сложили вътре някакво съпротивление, което караше да се поддава повече гориво в помпата при студен мотор и от това съпротивление постоянно му се сменяше тази стрелка за температурата. Ако съм помогнал с нещо се радвам:)
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Sashko_Trg написа:Golf6000 написа:tripTiPscout написа:обърква ме това, че стрелката понякога е на средата, понякога на половината до средата (едва ли не си отчита от време на време). автомобила си загрява нормално, мисля че дори чух перката да върти (въпрос: на изгасен двигател върти ли перката?)
благодаря
Перката се включва на първа степен ако е необходимо при загасен двигател. Не си я чувал защото най-вероятно първата ти степен е заминала (което е доста срещан проблем при Г4 и има изписано много).
Иначе по темата - таблото можеш да го тестващ с ВАГ-а има си тест за приборите изрови го. Също виж живите параметри с ВАГ-а относно температура на двигателя в момента когата стрелаката според теб не показва вярно. Лесно можеш да сравниш стойностите. Чак тогава пипай термостата.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Няма кво да се чудиш ми си земи датчик (26 лева е оригиналния) - 90% е той.Води се фабричен дефект ако е с черната глава - псоле го заменят с зеления.
- tripTiPscout
И така колеги, благодаря на всички за мненията и съветите.
Проблема е решен.
Смених температурният датчик. Стария беше черен. Новия зелен. Сега стрелката отчита нормално.
Дано темата е била полезна и за други. Отново благодаря и безаварийно шофиране на всички.
Проблема е решен.
georgi_zarkov
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 13:32
- Местоположение: Montana
а случвало ли ти се е стрелката на температурата да пада изведнъж при движение извънградско или като спускаш?
koco
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
- Местоположение: velingrad
и аз си смених черния с зелен и сега много бавно ми се качва стрелката на градусите, а онзи ден ми се счупи водната помпа, смених я и заедно с нея смених и антифриза и след тази манипулация въпросната стрелка се покачва още по бавно
