проблем радиото шуми
- ilianradev
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 13:44
здравеите колеги,значи имам следния проблем като си включа ксенона и радиото започва да шуми ако някои е имал този проблем или знае нещо моля кажете
Последна промяна от ilianradev на Нед 14 авг 2011 17:36, променено общо 2 пъти.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: един проблем
Имаше някакви теми в търсачката по въпроса. Най вероятно лоша връзка на баластите с купето или слаба маса някъде. Не съм запознат детайлно с ксеноните, но това в общи линии ми се върти в главата
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: един проблем
здравеи, и при мен беще така,докато не увих кабелите ,на ксенона с алуминиево фолио(екраниране)това готварското фолио използвах аз,и вече не ми пращи, като е на радио +ксенона,дано съм ти помогнал.
- ilianradev
Re: един проблем
благодаря колега още сега слизам в гаража да пробам
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: един проблем
К.Одаджийски написа:Имаше някакви теми в търсачката по въпроса.
Ода, 'ми той ако е написал в Търсаката 'един проблем' - нормално да не е намерил темата, която му трябва!
Към автора - ако до довечера не бъде оправено заглавието, темата ще бъде заключена.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: един проблем
кой знае какво китайско достижение на техниката е това ,което си си сложил и отделно кой капацитет ти го е слагал...хубаво овивай кабелите с фолио,само гледай да не се запалиш някъде с тия глупости...
- ilianradev
Re: един проблем
колега не се получи нищо пак шуми
agent_kowalski
Re: един проблем
махай тия боклуци,които си сложил... не е и приятно за очите на тези, с които се разминавах вечерно време
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: проблем радиото шуми
Айде, айде с тия хейтърски изказвания!!! И аз съм с китайско менте за 100 лева, но не заслепявам, защото фаровете ми гледат където трябва и съм с лупи при това. Не е причината винаги в ксенона за ваденето на очи. И с обикновени крушки, ако фаровете си имат собствено мнение, пак се вадят очи. И моето радио се смущава от ксенона, но само на станции с много ама много слаб сигнал, които са на границата да се изгубят на тях личи смущаването. В София примерно нямам такъв проблем заради силния сигнал на радиата. Не мисля да се занимавам с този проблем особено, ако решението му е да се обвиват кабелите с фолиа и други такива.
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Ако преди това не е шумяло трябва да се махне причината а не да се оправят последствията колега.Махни тея така наречени баласти и сложи нови.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
а какво е радиото? Ако радиото е някакво смотано,нормално е да шуми при ксенона,защото примерно са му изветряли вече кондензаторите на филтъра му и всички смущения по инсталацията (а ксенона е основен такъв),отиват в усилвателя и си ги чуваш.Отделно ако колата не е за H4 крушкии инсталацията не е за биксенон (къси и дълги),хубаво е захранването на баластите да се направи през релета,за да може да не ходят смущения по целия кабел от фара,до ключа,от ключа до акумулатора,а да си седят по кабелите на релетата и акумулатора (играе ролята на голям голям кондензатор) да ги обира доста по-успешно,преди да се прехвърлят по кабелите за другите неща...иначе се е случвало и часовника да се рестартира при пускане на ксенона,да пищи зумера за маслото заради него и тем подобони глупости.Отделяш си инсталацията с едни релета (ако си за H4 биксенон,тя си ги има вградени,отделящите релета) и би трябвало да нямаш проблеми с нищо повече.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Да попитам и аз тук,че ми стана интересно.
Фаровете на пасат Б5 (с вградени в дългите и фарове за мъгла) през релета ли са фабрично?
п.п. с китайски ксенон със слим баласти съм и нямям смущения,но на кабелите от баластите има метална мрежичка за екранировка и някакви кутийки-явно филтри.
- ilianradev
значи колега да сложа две релета на на захранването на баластите,относно радиото то е CD MP3 + USB - JVC KD-G632 а ксеноните са PRO PARTS PREMIUM XENON KIT биксенон H4
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Добре де ама да дооточним какво точно шуми????
Радиото????
или
Самото устройство JVC....????
Ако шуми цялото устройство, гаранция че имаш изсъхнали или изгърмяли електролитни кондензатори в захранващия блок на плеяра!!!!!
Ако шуми само радиото, то тия ксенони дето си сложил един господ знае какви вихрови михрови и тем подобни токове създават и ти упичат мозъка като с в колата и са пуснати да работят. Такива самоделни устройства работещи с такива голями волтажи като ксеноните (еле пък чудеса на китайската техническа мисъл), трябва задължително да са екранирани, иначе с течение на времето не се знае какви болести ( ракове) ще ти донесът на главата с тези електромагнитни излъчвания които създават. Аз на такива устройства: gsm-и, блутут, рутери и всякакви други подобни им казвам ЧУШКОПЕЦИ
щото бавно и сигурно те убиват
Ако ти шуми самото радио, като радио, да знаеш колега голяма беля и болести си си сложил на главата, хвърляй ги ако не искаш след години да съжаляваш.
Ако шуми целия плеяр, трябва да му погледнете захраващия блок, вероятно има изпафкали кондензатори.
Радиото????
или
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], loopci и 67 госта
