VW Touran 2004 TDi 140PS BKD проблем с дюза или ел.връзки
bishkot
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:12
Местоположение: Несебър
Мнениеот bishkot » Пон 06 юни 2011 20:57
Значи колатa взе да се тресе като натисна газта (особено на по ниските обороти до около 2200) след което по не се усеща но пък и не върви.
Казаха ми че може да е по кабелите до дюзата или лоша връзка на буксата.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или предполага какво е ще се радвам ако помогне с мнението си птносно това, на какво може да се дължи и кой е най удачният вариянт за шофьора , защото вариянта "сменяме тва, сменяме онова" всички знаем че излиза най-солено :)
Мерси предварително и поздрави!
ето и грешките (2 са но не са еднакви , мисля че са подобни)
1 Fault Found:
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1680 /min
Torque: 20.0 Nm
Speed: 40.0 km/h
Load: 6.7 %
Voltage: 14.21 V
Inj. Quantity: 0.02 mg/str
Temperature: 79.2°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
1 Fault Found:
17671 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Implausible Signal
P1263 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 110.0 Nm
Speed: 4.0 km/h
Load: 45.5 %
Voltage: 13.91 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 79.2°C
(no units): 0.0
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: VW Touran 2004 TDi 140PS BKD проблем с дюза или ел.връзки
Мнениеот boreto1977 » Пон 06 юни 2011 21:58
сега хвърлих боба и ето-
17672/P1264/004708 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
Possible Symptoms
Drivability Issues
Reduced Power
Rough Engine Running
Increased Emission Values
Possible Causes
Regulation times exceeded
Contact resistance
Possible Solutions
Check Injectors and Injector Wiring
See Meas. Value Block 018
Check Resistance of Injectors/Wiring
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 08 юни 2011 6:57
Правилно са ти казали. разкачи буксата и я напръскай с контактен спрей: време - 1 минутка.
при негативен резултат , свали капака на клапаните и рамандахерцай буксата, която влиза в дюзата, като провериш и кабела в задната страна на основната букса : време - 10 мин.
Завий капака на 4 болтчета и пробвай !
Ако отново си с негативен резултат преминаваш към по драстични мерки :
Отваряш пак капака, и този път разменяш дюзите на 1-ви и 2-ри цилиндър. Регулираш ги и пробваш пак !
Сега вариантите са 2 :
1. Отново ти блъска грешка на 2-ри цилиндър - Или си пропуснал нещо при горните операции , или се насочваш по инсталацията до ЕЦУ-то. Ако всичко е наред , се гмуркаш в него ( започни от буксата , погледни за окиси ) . Разглоби капака на ЕЦУ-то и надникни да няма "попови лъжички " вътре :mrgreen:
2. Грешката вече е на 1-ви цилиндър. - Честито ! :banghead:
plamenzw
Регистриран на: Пет 03 юни 2011 18:53
Мнениеот plamenzw » Нед 21 авг 2011 12:44
Колега какво стана с проблема? Разреши ли го и ако си се справил каква беше причината и съответно решението?
Абе трябва ми някакъв жокер :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 60 госта
