Проблем при ниски обороти голф 4 1.9тди
- Drgreenthumb
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 1:30
- Местоположение: Haskovo
Здравейте колеги.. От скоро като оставч колата на свободна оборота пада под 900 и колата започва да вибрира. Казаха ми че имам боклуци в помпата и не ми достига нафта и да сложа двутактово масло в нафтата или добавка. Ще се радвам ако някой с подобен проблем сподели как го е разрешил... Мерси
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Проблем при ниски обороти голф 4 1.9тди
Кажи за какъв двигател става дума поне. На бащата на октавията бяха се позапушили дюзите и правеше така. Измих резервоара ( вътре беше ужасТ...все едно беше карана на мазут ) ,закарахме я да и почистят дюзите и не е правила птоблеми. Другото което ми идва на ум.. Кога ти падат оборотите...винаги ли са ниски или като натиснеш спирачката ?
- Drgreenthumb
1.9 тди 99 г AHF(110)...Колега като стоя на място на 900 оборота и изведнъж пада без да правя нищо а като и подам газ и се оправя... Това със спирачките си го имам отделно. Днес забелязах че колата не върви както преди. Стрелката стига до 170 и не може повече(на прав път).
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Писано е за този проблем.
По скоро проблема ти е в маховика.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Оборотите падат или почва да дъвче ? Щото май е второто
