1Z пуши бяло студен
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
1Z пуши бяло студен
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 22 авг 2011 21:35
Здр колеги
Изчетох темите за бял пушек сутрин ама си мисля ,че може още малко да се разсъждава на тая тема.
Моята е така от както я помня.Върви си нормално,зимата пали,не тепе и не гори масло.Центровката ми е наред,но като се зачетох днес се амбицирах и на своя глава направих си белези на помпата за да знам къде и е мястото и после дадох доста предварение.Като запалих пак пуши :banghead: :banghead: ама по малко де,но колата не върви добре така и е доста по шумна.
В такъв случай какво ли и е на моята кола щом не е центровката?
Zinoto
Re: 1Z пуши бяло студен
Мнениеот Zinoto » Пон 22 авг 2011 21:57
Основното е, че не е нова, това и е
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 23 авг 2011 17:19
Zinoto написа:Основното е, че не е нова, това и е
Кака да не е нова,преди един месец я купих :lol: :lol: :lol:
Сега сериозно. На ваг ком ще се види ли дали като е студена помпата си дава предварение сама?
аз лично си мисля,че е от дюзите ама няма да ги сменям сега.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 23 авг 2011 19:38
Ще се види на 4 ти канал ама порцията също влияе за доброто изгаряне. Бял пушек е от бедна смес, като е студена донякъде е нормално, зависи колко и зимата дали ще пали добре.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 23 авг 2011 23:18
Zinoto написа:Бял пушек е от бедна смес, като е студена донякъде е нормално, зависи колко и зимата дали ще пали добре.
Като не подгрее пак пуши бяло. Ако подгрее и не пуши?... каква е сместа тогава при един и същи мотор?
samo ra4na na zavoite написа:Здр колеги
Ако пуши само като е студено си провери свещите дали греят. Често при тези мотори предпазителя е дал фира.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 24 авг 2011 6:00
Само дето температурата сутрин е към 18-20 градуса и свещи не се ползват :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 24 авг 2011 17:57
fox_vt написа:Само дето температурата сутрин е към 18-20 градуса и свещи не се ползват :wink:
Andonov написа:Ако пуши само като е студено си провери свещите дали греят. Често при тези мотори предпазителя е дал фира.
Мотора ти няма центровка. Това, че си местил помпата нищо не значи.
Освен помпа, има и колянов вал и разпределителен. Първо проверяваш последните две и чак тогава местиш помпата.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 24 авг 2011 18:07
Andonov написа:
Ангренажа е на белези ,сигурен съм.Зимата си пали перфектно.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 24 авг 2011 21:24
Andonov написа:
На Fox след като бутах помпата е намалял белия лютив пушек. Свещите не играят роля за това, доказателството е, че на по-новите мотори може да се регулира времето за предварителен подгрев и няма разлика в пушенето, всеки мотор има индивидуални изисквания за сместа, най-малкото заради различното износване, отделно има различно износване на всеки цилиндър.
